Ожидает решения При разгоне (~2600-2800 об/мин) часто возникает сильный кратковременный гул.
avabaska
Идущий откуда-то снизу, впечатление такое, что исходит от системы выпуска (гофра? глушитель? резонатор?). Появилось это, как стало жарко на улице, но в прошлом году такого не было.
У родственницы на даче, когда заезжаю к ней задним ходом, идёт такой резонанс, что даже торпеда начинает звучать.
Я понятия не имею, в чём может быть причина, но, как вариант, причина может быть или в грязи, которая налипла, или же в жидкости ГУР, которая вытекла https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?p=601332#post601332 и всё собой пропитала, как мне показалось разглядывая фотки.
Хотелось бы узнать ваше мнение по данному вопросу, прежде, чем обращаться в сервис.
Спасибо.
Мнение пока одно, скорей на яму или подьемник и осмотреть все внимательно, затем проверь все жидкости, а так трудно что либо предположить.
С мастером проехались, он слышал, но это был звук от системы выпуска, такого громкого, какой периодически возникает (усиливается), не было. Записали на осмотр.
avabaska, ну и чем закончился осмотр?
Осмотр производили когда жара спала (так вышло), температура была ниже 30С, поэтому шум был не так ярко выражен.
Проехались с мастером, он, разумеется, ничего не услышал, только "бытовые шумы". Что интересно, при трогании в горку задним ходом он некий шум услышал (точно помню, что раньше такого не было), но сослался на нештатный режим (машина должна ездить вперёд). На подъёмнике ничего не обнаружили (я тоже смотрел, но не спец в этом), всё более-менее чисто, ничего не задевает, только защиту не снимали. Уровни жидкостей в норме, полный привод работает, при "езде" на подъёмнике ничего не шумело и не гудело.
Такая же фигня на 2500-2700 об/мин при медленном наборе оборотов появляется как бы гул и небольшая вибрация от двигателя похожий на то когда катализатор забит, заметно в основном на 3й 4й и 5й передаче, на 1й и 2й не так заметно. Вот и думай теперь в чём дело.
Почистил вентиляцию картера, вроде как не прошло.
Н
Н
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
