I
ivan@m
- 22 октября 2009
- 7
- Возраст
- 41
вольво ы70 т5 97 гв. мотор в5234т3. мотроник 4.4
если плавно -более менее едет, если наступать то подергивается и какбы вибрация такая мелкая.
поменял насос на пьербург 6.5 бар 275 л/ч
свечи только поставил под обычный мотор.
ставил крышки трамплера, провода другие,датчик турбины 3 шт)),актуатор проверял-0.5 давит турба. ставил управление актуатором в обход электрики на елку с регулировкой на 0.8,датчик распреда,положения дроселя. -всё бестолку.
щас стало после всех извините ананизмов уже так:
она стала ехать гораздо лучше.меня впринципе устраивает ПОКА!(пока не решатся фин проблемы)
а так вообще складывается впечатление что идет несоответсвие показаний датчиков заслонки и расходомера.
-на первой передачи с газом можно делать шо угодно.мгновенно пускать его вниз,отпускать назад и снова вниз.
или медленно -машина реагирует адекватно и прет бесподобно.(тока зачем???)
на 2,3,4-если дать в пол мгновенно то она сначала на дыбы-потом в дрожь.и динамика дальше посредственная.если в момент начала дрожи отпустить газ и дать опять в пол-опять дрожь.если отпустить и придавить чуток-то улетает.
если же достаточно быстро но не мгновенно давить на газ,то машина едет адекватно не тупит и не трясется.надо замерить динамику может надо кирпичь подложить под газ))))
короче помогите кто может. я в отчаянии. нипамагает нихерррра.
http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=28060
