Не могу добраться до ножек реле, там около 9 контактов и плата стоит в одном см от другой, все плюсы с предов прозваниваются на фишке сверху у лобового, звонил плату дошел до реле ну и все) при повороте ключа + приходит на преды сем , есть один щелчок с блока но ни чего не работает, методом исключения оборудования пытался найти не исправность(отключил климат, приборку, сидухи,дроссель)не помогло не работает все что связанно с СЕМ f10 там весь список и все мое), вы не знаете что за блок предохранителей находится сбоку панели рядом с сем ?
В 14 году, поскольку в форуме никто ничего не подсказал, а сервисы выкатывали какие то смутные ценники, желая поменять пол машины, мне пришлось подпаиваться к выходу нужного реле и к его катушке проводочками, и ездить с 2 тестерами в салоне..так удалось идентифицировать неисправность точно..
Щас уже хоть молотком бей не помогает) сегодня мороз -20 , панель сегодня сама включалась как полагается , но либо сама ввключается либо после попытки завести.
На морозе материалы ужались и микротрещины в припое сомкнулись. После прогрева проблема, вероятно, будет возвращаться, пока её не устранить. Я правильно понимаю, что не работает комбинация узлов, выходящая из CEM? "Панель" - это приборная? О ней речь? Если не работает все пачкой, то причина общая и скорее всего - это блок. Бить по панели не имеет смысла.
Не работает печка,приборная панель, сидушка с электро приводом, сегодня буду смотреть питание на 10 ногу на ceme. Снял блок рем для осмотра, предположительно неисправность сем так как раньше при легком шевелении все работало, так же при не сильных ударах по блоку проводку смотрел вроде все норма.
Блок сем починили проблема была в сэндвиче из двух плат , вышло из строя три элемента на дорожке. Реле в том числе, сдавал на ремонт в Москву sergvolvo. глюки могут быть разные в моем случае это приборка и панель микроклимата, а может быть абс и что-то еще. Так что если у кого при постукивании по сему все становится нормально блок снимайте и на тест с последующим ремонтом. Всем спасибо удачи на дорогах!
