S40 II Проблема с автокорректором.
denchik13rus
5 января 2018
S40 II
Штатный ксенон D2S проблема с автокорректором. при запуске двигателя, фары не калибруются(не опускаются и не поднимаются) а иногда правая опускается до конца вниз, помогает только если вынуть ключ из замка и завести заново. Соответственно при нагрузке багажника свет задирается вверх. Визуально датчики положения кузова в порядке. Что отвечает за корректировку, где находится сам автокорректор?
Корректор находится в каждой фаре. За положение отвечают датчики на осях.
Оффтопом, под влиянием пивных дрожжей показалось что светят куда-то не туда. Как итог-свернул все четыре регулировочных винта.
Теперь левая фара смотрит вниз и право, правая вверх и хоорошо вправо ))).
Единственное что теперь хорошо освещается,так это обгоняемые, некоторые недовольны и обочина)))
Есть какой-то вариант решения или под замену ?
Там механизм не позволяющий их сломать, хотя...
если направление света все еще регулируется винтами, то просто нужно регулировку фар сделать в СТО, ну или старым дедовским методом возле ворот гаража))
а если уверены, что сломали, то нужно снять фары + крышки под лампы и посмотреть , что с механизмом, внешние "барашки" винтов можно купить (если сломаны), по крайней мере на галогенках так, не знаю как на ксеноне
Последнее сообщение: Muller2306
Muller2306
Y
Последнее сообщение: Yra
Y
DIMAN
Последнее сообщение: little
little
