S40 II Проблема с багажником.
  • Автор темы Rezidivist
Rezidivist
5 декабря 2015
S40 II
Эмиль
Всем привет!
Возникла проблема с багажником, закрылся и не открывается. Знаю, что тема многократно обсуждалась, прошу совета по симптомам, описанным ниже.
Полгода назад появилась проблема с постоянно горящей надписью "Открыт багажник", все работало, кроме подсветки багажника. Разобрал, обнаружил поврежденные провода в жгуте, отдал на пайку, все сделали - прошло.
Однако недавно опять возникла похожая проблема, постоянно горящая надпись, однако сейчас и багажник не открывается, один из плафонов подсветки номера то горит, то нет, лазил изнутри, подсветка багажника работает. А багажник, получается, в приоткрытом, что ли, состоянии, потому как немного двигается, то есть не захлопнут до конца. До этого был момент, что внутри планки пару раз было жужжание, когда открывал багажник, коротило наверно.
Так вот, проблема на этот раз, как я понимаю, с микриком или замком, потому как освещение работает более менее исправно.
Хотелось бы выслушать тех, кто сталкивался, в чем вероятнее всего трабл.
Открутить 4 25-х торкса и снять планку с микриком. Отцепить разъем и замкнуть на нем 2 контакта перемычкой. Открылось? Значит микрик на замену.
Ну а дальше проверять все остальное если не открылось.
Либо дайс-виду подключить и дать команду на открытие багажника
Такс, значит снимаю планку, потом замкнуть контакты на штекере, который идет из крышки багажника? Просто в электрике абсолютно не разбираюсь. И при включенном зажигании либо это не важно?
Rezidivist, ВСЁ ЖЕ ПРОСТО закоротить провода которые идут к микрику.
После ремонта жгута как правило отремонтированные провода очень быстро ломаются т.к. при ремонте редко кто меняет куски проводов в месте изгиба, а соединения тупо переламываются если их сделали в месте перегиба. Просто мог сломаться уже другой провод и симптом будет другой.
ProZaek
Последнее сообщение: kukuschka
kukuschka
Enjey
Последнее сообщение: stark850
imdenis
Последнее сообщение: imdenis
imdenis
