Ожидает решения проблема с дворниками v70 xc 1999
pmv1982
Поломку печки я устранил. Следующая неисправность - дворники: проблемы три - Отсутствует прерывистый режим, отсутствует взмах дворников при включении омывателя и отсутствует возврат щеток в нейтраль. Интересно - поломка одна (где-то писали про какой-то предохранитель на 20А под торпедо), или проблем несколько (реле прерывистого режима, сам моторчик, подрулевой переключатель). С чего начать? Спасибо!
Предохранитель идет на мотор. Если дворники работают, то он цел. Тут надо смотреть на мой взгляд переключатель и реле
C
Последнее сообщение: Cargo0813
C
