XC90 I Проблема с рулевым управлением
  • Автор темы VolvoDIMA
VolvoDIMA
1 июля 2015
Нет машины
Проблема в следующем. Поменяли карданчик между рулевой рейкой и валом рулевого колеса после этого начали выходить ошибки sas-0003, sas-000e, sas-0011, bcm-0109, bcm-a031, bcm-0111, bcm-a032, а на прибоной панели сначала загорается "anti-skid temporaly off" потом "anti-skid service requre". Скидываем но при повороте руля налево ровно на одном полном обороте она опять загорается, но когда крутишь направо ошибку не выдает. Как вылечить? Спасибо!
Volvo XC90 2,9 T6
Повернуть SAS на 360 градусов по часовой
Здравствуйте.
У меня после замены крестовины в рулевой, загорелась ошибка антискид временно отключен а, а после замены задней ступицы , как проеду немного дополнительно появляется что антискид требует ремонта. Мне тоже нужно прокрутить кольцо в том же направлении? На диагностику выдает такие же ощибки
-000e, bcm-0109, bcm-a031, bcm-0111, bcm-a032, и еще 0115. на прибоной панели сначала загорается "anti-skid temporaly off" потом "anti-skid service requre".
Спасибо
Не знаю. Посмотри параметры угла на диагностике.
Выше ответить просто было, там написано
Последнее сообщение: Fatto
12K
Последнее сообщение: little
little
