Бензин ПРОБЛЕМА! Троит на холодную двс-2,9
Maxd9
2 июля 2017
Тюменская область
YV1CZ91G841119478
Всем привет !
Троит на прогревочных оборотов, потом норм, но на скорости есть ощущение что подтраивает.
Две недели назад менял одну катушку после мойки, все было норм.
Возможно после смены заправки?
Вида показывает ошибку лямбды 1 блок, по пропускам зажигания ошибок нет.
Поменял заправку, день покатался, утром такая же хрень и чек загорелся.
Куда копать подскажите?
Может где то подсасывает воздух?
@Maxd9, лучше бы знать какая конкретна ошибка по лямбде первой. Может быть выход за пределы допускаемых значений -- тогда это 100% конец лямбде, а может, например, показывать бедную смесь -- тогда нужно смотреть на подсосы впуска/выпуска, недостаточность топливной системы, глюки самой лямбды (небольшая вероятность, либо начало ее умирания). Посмотрите ошибки и долгосрочную топливную коррекцию на хх и на оборотах.
Мыли двигатель керхером? Я после такой процедуры заменил все катушки. Причем вылетели сперва две, но я заменил комплектом, а старые отдал мастеру в сервис, надо было чей-то мотор подшаманить. Ни одна не продержалась больше недели. :)
Последнее сообщение: drpercept
Последнее сообщение: Robert
Robert
