XC70 I Работает 2-3 минуты и отключается ППП.
SawaNsk
SawaNsk
19 февраля 2014
Новосибирская область
Александр
Приветствую.
XC70 2008 дизель.
VIN: YV1BZ714681039949
После поезки до участка, где было подчи чищенно, с откапыванием из снега и прочими физкульт нагрузками.
Перестал запускаться ППП. Точнее его первый раз запустил удалённо с забитой выхлопной от ППП.
Потом когда спустился и прочистил выхлопное отверстие отвёрткой. ППП завёлся, повонял сильнее. и через 2-3 мин вырубился.
С тех пор работает от 2-3 мин, ну максимум 5. и выключается.
Скинул ошибки на выходных, пару раз завёл ППП при езде.
Считал получил следующее.
Красным
CPM-B1D3194 Пламя зарегестрировано перед выходом на нормальный режим. Ошибки компонентов. Непредвиденная операция.
Жёлтым
CPM-B1D3392 Плямя многократно гасло в нормальном режиме работы. Ошибки компонентов. Неправильные раб. хар-ки или неправильная операция.
Понимаю что лоханулся не прочистив, да и авто не новое.
Куда копать к чему готовиться, что можно проверить? Протереть тонким слоем спирта?
Как в теме чистить или свечу менять, как понять необходимость смены? Предпусковой обогреватель: ошибка B1D3194
Просто если свеча, то как понимаю бы не запускалась или через раз.
Трубка кстати немного "повернулась", ранее смотрела назад, сейчас градусов на 30 к центру авто.
Проводок и вида есть, гаража нет.
mash2008 написал(а):
Как понимаю без разбора более точно не определить? то что трубку загнуло, не может возросшее сопротивление выхлопа мешать?
А трубу загнуло, она ж припаяна? Или по резьбе? Если пайка, то может перекрыло нормальный выхлоп?
Её как бы по оси повернуло. немного. гляну как будет тёплое место, сейчас и холодно и подкрылок хз как на морозе отреагирует на откручивание.
может. но вы же выпрямили? или нет?
Нужно снимать и разбирать.
Похоже на узел форсунки. он у вас еще с керамикой.(осмотреть на трещины керамики и температурную деформацию).
Может уже и нагнетатель воздуха заедает, тогда замена узла форсунки поможет на сезон.
Трубка низ не загнута, её как-бы повернуло, воздух проходит. заминало просто чуть утрамбованным снегом, не глина не поребрик.
