person
- 4 Июнь 2011
- 9
МКПП
Двигатель 1.8
Расшифруйте, пожалуйста, что значат. У самого в виду доступа нет.
ICM-E001
ECM-2008
ECM-2110
ECM-C167
Ну и если есть какие-то варианты, что поменять, куда посмотреть )
По самой проблеме: Горит чек, при температуре окр. воздуха > 20 градусов авто не разгоняется. Трогание с перегазовкой - педаль в пол, а она не едет. Чем выше температура, тем больше тупит. Заводится без проблем. Расхода топлива особо большого не заметил. От прогрева самого двигателя ничего не зависит, т.е. проявляется только при высокой температуре окр. воздуха. При более низких температурах проблем не наблюдается и с динамикой всё ок.
Двигатель 1.8
ICM-E001
ECM-2008
ECM-2110
ECM-C167
