размер шин
размер шин
sanek_kom
sanek_kom
26 июля 2010
Александр
Всем привет,
Вопрос- Подойдут , и возможно ли установить шины размерности 215/70/16 на ХС 70 (2005-2007 г в ),
просто знаю рекомендованный заводом 215/65/16,
кто знает ?был ли опыт установки,?
возможны какие нибудь проблемы при установки данных шин ?
будут ли задевать за арки колес ?
чиркать об элементы подвески?
Разница по высоте будет в 1-2см. Ставьте, задевать не будет.
ок, отлично,
ведь тем самым можно чуть на ней увеличить клиренс,
можно значит и 75 попробывать!
как думаешь?
На сайтах контор торгующих колесами часто встречаются шинные калькуляторы, позволяющие пересчитывать их параметры: ширину, высоту профиля, радиус. Там вы сможете точнее рассчитать необходимые параметры. :hi:
да это все понятно,
просто дело в том что встанет либо колесо на место ,
и все ли будет ок ?
вот в чем вопрос,
а этих калькуляторов согласен очень много на сайтах ,
Все элементарно Ватсон...
Вначале идете на сайт Волькарс и сморите рекомендованные размеры
Потом идете и читаете сообщение для тех кто раздумывает над нестандартными дисками или резиной...
Далее смотрите что куда у Вас уходит(выпирает, задевает)... Отклонения от штатных размеров в пределах 5-ти мм нормально, все, что свыше повод для серьезных раздумий...
Думаете и принимаете решение
как думаешь?
Если честно, езжу на штатном размере и без необходимости не экспериментирую. У ХС70 клиренса вполне хватает, без его завышения с помощью резины. На мой взгляд, 1-2 см, рояля не играют, если под брюхом не скала. Если там скала, то нечего там делать. На УАЗ Патриот тогда. Там и колёса и мосты. Да и поболе будет Ксюхи. Если просто так - не стоит заморачиваться. Штатки хватает. За 8 лет ни разу не сел, и не надо думать, что это Мск. Я пять лет как живу в деревне за городом, т. что про зиму говорить не стоит. Правда зимка, естественно, шипованая.
Последнее сообщение: dmitriy83
Последнее сообщение: 3ABXO3
Vislobruh
Последнее сообщение: Vislobruh
Vislobruh
