Разрушители легенд
  • Автор темы SuperVuh
Разрушители легенд
SuperVuh
SuperVuh
20 Июнь 2007
V90 I
Разрушители легенд (англ. MythBusters) — американская научно-популярная телепередача на канале «Дискавери». Передачу ведут специалисты по спецэффектам Джейми Хайнеман и Адам Севидж, использующие свои навыки и опыт для экспериментальной проверки различных баек, слухов, городских легенд и других порождений популярной культуры. Съёмки передачи обычно проходят в области залива Сан-Франциско.
(WiKi)
Разрушители легенд (26 легенд)
Ледяная пуля
В этом мифе проверяется правдоподобность существования «волшебной пули», не оставляющей следов, которая по мнению сторонников теорий заговоров стояла за покушением на Джона Ф. Кеннеди, и использовалась во многих фильмах, таких как «Особо опасный преступник»
Убийца может убить кого-либо, выстрелив пулей, сделанной изо льда, которая не оставит следа. Опровергнут Ведущие сделали форму для пули и заморозили в ней воду, опустив форму в жидкий азот. Однако, изготовленная таким образом ледяная пуля оказалась слишком хрупкой (её даже не смогли вынуть из формы). Эта проверка по просьбе телезрителей во втором сезоне была проведена ещё раз.
Убийца может убить кого-либо, выстрелив пулей, сделанной из мяса, которая не оставит следа. Опровергнут Пуля из мяса разрушается при соприкосновении с кожей, нанеся только поверхностные повреждения.
Убийца может убить кого-либо, выстрелив пулей, сделанной из желатина, которая не оставит следа. Опровергнут Пуля не причиняет смертельных ранений.
Убийца может убить кого-либо, выстрелив из зонтика капсулой с ядом, которая не оставит следа. Подтверждён Именно так убили болгарского диссидента Георгия Маркова. Проблема в том, что выстрел должен быть осуществлён в упор.
Взрывающийся туалет
Если налить бензин в унитаз и поджечь его, то унитаз взорвётся Опровергнут Бензин просто сгорает без взрыва. Даже подожжённая банка пороха, засыпанная в туалет не выбила Бастера с сиденья.
Кто намокнет сильнее?
Можно меньше намокнуть, если бежать под дождём, а не идти. Опровергнут В первый раз получилось так, что чем быстрее вы бежите, тем больше вы намокаете.
Сотовый телефон как причина взрыва
Если во время заправки автомобиля бензином разговаривать по сотовому телефону, то бензин может взорваться. Опровергнут Рабочий сотовый телефон не может привести к взрыву, даже будучи окружён бензиновыми парами в концентрации, достаточной для воспламенения. Настоящий риск представляет собой разряд, который может возникнуть между автомобилем и водителем, если часто входить и выходить из автомобиля, накапливая тем самым статический заряд на своей одежде.
Силиконовые груди
Силиконовые имплантаты могут взорваться при нахождении человека на больших высотах, то есть при низком давлении воздуха. Опровергнут Имплантаты практически не увеличиваются в объёме.
CD-ROM вдребезги
Компакт-диски могут разорваться, если их поместить в высокоскоростные (то есть со скоростью 40X и выше) устройства чтения. Частично опровергнут Доказано, что высокая скорость вращения (выше 8000 об/мин) могут разорвать компакт-диски, но «разрушители» не смогли достичь такого эффекта на обычном устройстве чтения. Риск разрыва возрастает, если компакт-диск физически повреждён.
Бочка с кирпичами
Этот миф связан с одним из номинантов на премию Дарвина. Также этим мифом пользовался Михаил Задорнов в одном из своих номеров. Но наиболее раннее упоминание такого несчастного случая обнаружено на карикатуре Херлуфа Бидструпа
В этой серии Бастер впервые был сломан в ходе проведения эксперимента.
Каменщик, опускающий бочку с кирпичами через блок, может быть ранен несколько раз, если бочка с кирпичами тяжелее него. Опровергнут Кирпичи выбивают дно бочки только если бочку предварительно специально повредить и сбросить на неровную поверхность.
Мочеиспускание на контактный рельс
В ходе проверки мифа «разрушители» тактично избегали упоминания мужского детородного органа, рассуждая исключительно о самом процессе мочеиспускания.
Позднее миф был перепроверен.
Мочеиспускание на контактный рельс электропоезда приводит к поражению электрическим током. Опровергнут Человека может ударить током при мочеиспускании на контакт, но для того, чтобы это произошло, надо почти вплотную приблизиться к контакту, что в реальности маловероятно. При обычном расстоянии струя мочи распадается на капли, делая невозможным протекание тока.
Бумажник из кожи угря
Бумажник из кожи электрического угря может размагнитить магнитную полоску на кредитной карточке за счёт статического электричества. Опровергнут Большинство бумажников делают не из кожи электрического угря, а из кожи миксин, которая, в отличие от угря, электричество не производит. В любом случае, данные, записанные на тестируемые кредитки, в ходе проверки мифа не пострадали от статического электричества.
Падение пенни
Адам и Джейми проверяли популярный миф, происхождение которого, возможно, связано с Эмпайр-Стейт-Билдинг
Пенни, сброшенное с небоскрёба, развивает достаточную скорость для того, чтобы убить пешехода внизу, или воткнуться в тротуар. Опровергнут Масса мелкой монеты недостаточна для того, чтобы пробить человеческую кожу, а тем более асфальт или бетон при падении. Если ей выстрелить из ружья, монета может причинить некоторый ущерб, но не убить.
Пломба-радиоприёмник
Адам и Джейми проверяли рассказ Люсиль Болл (Lucille Ball) из её интервью на The Dick Cavett Show
Зуб с пломбой может принимать сигналы радио, которые передаются через зубной нерв и слышатся человеком. Опровергнут Не удалось заставить работать пломбу в качестве антенны.
Смертельные микроволны
Если очень долго что-либо держать в работающем солярии, то оно поджарится. Опровергнут Ультрафиолетовые волны солярия могут вызвать только солнечные ожоги.
Можно взорвать микроволновую печь, положив туда металлический предмет. Опровергнут Ни вилка, ни ложка не возымели эффекта. Кусочки фольги, свёрнутые в виде яиц, вызвали электрические разряды и искры, но микроволновка не взорвалась. Металлические предметы могут сломать печь, если вызовут разряды между собой и стенками печи, что может привести к разрушению магнетрона, однако взрыва они вызвать не могут.
Если стакан воды разогреть в >микроволновой печи, а затем вытащить, он взорвётся от перегрева. Подтверждено Если вода не имеет примесей во время разогрева (например, дистиллированная вода), то любая незначительная примесь вызовет её резкое вскипание, и она может выплеснуться из стакана (например, если опустить в стакан ложку).
В микроволновой печи можно высушить шерсть пуделя. Не проверялось Адам и Джейми решили, что проверять миф на живом животном будет слишком жестоко, и отказались от проверки вовсе.
Падение с моста с молотком
Падая в воду с большой высоты, можно спастись, швырнув впереди себя в воду молоток, устранив тем самым поверхностное натяжение. Опровергнут Если бросить молоток впереди себя при падении в воду, это не устранит поверхностное натяжение воды достаточно для того, чтобы спасти жизнь.
Мифы, связанные с Колой
Кола может …
…удалять пятна крови. Подтверждено Кола эмульгирует пятна крови.
…удалять ржавчину. Опровергнут Кола не удалила слой ржавчины.
…быть использована как чистящее средство для туалета. Не в данном выпуске Результат проверки мифа не был показан в выпуске — см. Специальные выпуски MythBusters 4 — вырезанное.
…очищать хром. Подтверждено Удивительно, но кола действительно очищает хромовые поверхности, причём лучше, чем специально продающиеся очистители.
…растворить за ночь зуб. Опровергнут Зуб начал растворяться, что со временем привело бы к его полному растворению. Для сравнения использовался раствор кислоты, который оказался гораздо более эффективен.
…растворить кусок мяса. Опровергнут Кола не растворила мясо, хотя привела его в мягкое, тестообразное состояние.
…очистить пенни. Почти подтверждено Был получен хороший результат, но монета не очистилась в месте образования пузырька.
…очищать контакты батареек. Правдоподобно Контакты были очищены, но тот же результат был достигнут с помощью обычной воды. Кола не показала ничего впечатляющего.
…удалять жирные пятна с белья. Опровергнут Результат не был достигнут.
…удалять смазку с двигателя. Опровергнут Кола не удалила смазку.
…убить сперматозоид. Опровергнут На одни предметные стекла была добавлена кола, на другие — соляной раствор. Через минуту число живых сперматозоидов, подсчитанных с помощью микроскопа, было везде примерно одинаково. С помощью доктора Тарека (Turek) им удалось выяснить, что кола просто растворила сперму.
Заживо похороненный
Можно остаться в живых, если тебя похоронили заживо. Опровергнут Для проверки этого мифа Джейми рискнул своей жизнью. Хотя он провёл в незасыпанном гробу 50 минут, но после того, как гроб был засыпан землёй, он выдержал только 30 минут. Удушье от недостатка кислорода приведёт к гибели заживо похороненного. Также очень возможно, что гроб будет раздавлен землёй. Именно риск возможного разрушения гроба вынудил «разрушителей» прервать эксперимент после 30 минут.
Пирсинг притягивает молнию
Металлический пирсинг на теле увеличивает шанс поражения молнией. Опровергнут Чтобы «притянуть» молнию, нужен пирсинг размером с дверную ручку.
Пушка из дерева
Во время осады города соседним кланом жители венгерского городка Паркс за ночь построили пушку из дерева, но только навредили себе из-за того, что при первом пробном выстреле пушка взорвалась. Частично подтверждён Используя инструменты того времени, невозможно за ночь просверлить бревно вдоль. В пушку, сделанную из бревна, загрузили 170 г пороха, близкого по составу к средневековому. Пушка успешно выстрелила гранитным ядром весом в 450 г, причём ядро пролетело значительное расстояние (его потом просто не нашли). После того, как в пушку загрузили 2 кг пороха и заткнули дуло, она взорвалась с силой, вероятно достаточной для того, чтобы разрушить такой маленький средневековый городок, как Паркс.
Обмануть тест на алкоголь
Использование различных веществ и трюков может помочь обмануть алкотестер. Опровергнут Для проверки Адам и Джейми выпили изрядную дозу водки, после чего их проверяли на приборе в реальном полицейском участке. Выяснилось, что ни один из методов не снизил показания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, полиция всегда может потребовать провести анализ крови. Вдобавок, если почистить зубы, то это даже увеличивает содержание алкоголя в дыхании.
Вонючая машина
"Корвет", загрязнённый разложившимся в нём телом…
…будет иметь полностью разрушенный салон. Подтверждено В автомобиль положили двух свиней, скончавшихся естественной смертью, после чего машину заклеили скотчем и поместили в контейнер. Когда через два месяца машину вскрыли, то обнаружили что внутри все покрыто неким конденсатом, мягкие элементы салона (сиденья, обивка, коврики и т. д.) были загрязнены и разлагались.
…не может быть полностью очищен от вони. Правдоподобно С помощью специализированной компании по очистке машину удалось отмыть, но неприятный запах всё равно остался. Для того, чтобы его убрать, необходимо было бы полностью разобрать машину, очистить каждую деталь, а потом снова собрать, что непрактично. Кроме того, такие детали, как сиденья, не могут быть очищены в принципе, и были просто выброшены.
…не может быть очищен от вони в достаточной мере, чтобы его продать. Опровергнуто Несмотря на то, что некоторые покупатели отказались от машины сразу же, нашёлся человек, купивший её на запчасти.
Енотовая ракета
Некий фермер был выброшен на 60 метров из дренажной штольни. Он залез внутрь штольни после того, как залил туда бензин и поджёг его, чтобы убить енота, и, таким образом, непредумышленно спровоцировал выбросивший его взрыв. Опровергнут «Разрушители» построили макет штольни, роль деревенщины исполнил Бастер. Его запихали внутрь и подожгли бензин с безопасного расстояния. Однако Бастер не был выброшен, а просто загорелся. Выстрелить Бастером удалось только тогда, когда он был помещён в специальную пенную пробку-поршень, а в один из концов штольни была заложена взрывчатка. После детонации взрывчатки Бастер был запущен примерно на 30 метров.
Побег из Алькатраса
Джейми сказал, что этот миф они просто обязаны проверить, так как это, наверно, самый известный миф, связанный с Сан-Франциско (телепередача в основном снимается как раз в Сан-Франциско).
Заключённые сбежали из Алькатраса, используя надувной плот из дождевиков. Правдоподобно «Разрушители» склеили плот из дождевиков, и доплыли на нём до берега. Оценка «Правдоподобно» была присвоена из-за того, что не было найдено ни одного свидетельства того, что заключённые в действительности выжили при побеге, в то время как их личные вещи были выброшены на берег: видимо, беглецы ошиблись в выборе направления и плыли в сторону залива Сан-Франциско. Однако, серия масштабных экспериментов (которые были вырезаны из-за ограничения времени серии, позднее их показали в Специальные выпуски MythBusters 4 — вырезанное) показала, что беглецы могли специально выбросить личные вещи, чтобы сбить со следа полицию, и что их выбросило бы там, где их нашли, если они верно использовали отлив.
Кряканье утки
Миф взят из списка «случайных фактов», распространённом в интернете.
В этом мифе Джейми сказал свою знаменитую фразу «Крякай, чёрт тебя возьми» («Quack, damn you»).
Кряканье утки не порождает эха. Опровергнут В процессе проверки совместно с экспертом по акустике выяснилось, что эхо от кряканья есть, но его трудно отличить от исходного звука, так как оно имеет очень похожую структуру. То есть, сложно определить, когда кончается кряканье и начинается эхо от него. Миф был также проверен в британской передаче «Мозголомы: издевательство над наукой» (Brainiac: Science Abuse).
Портативный металлоискатель и контролирующий мозг чип
Утверждение мифа Статус Комментарии
В человека, сдающего кровь в Красном кресте, незаметно запускают микрочип, контролирующий его мозг. Он попадает в организм с потоком крови, и может быть обнаружен портативным металлоискателем. Опровергнут Хотя портативный металлоискатель (детектор металла и скрытой проводки) действительно может обнаружить микрочип, например, вживлённый домашнему животному для облегчения его обнаружения в случае потери, после сдачи крови в Красном кресте он ничего не обнаружил.
Куриная пушка
Замороженная курица, используемая во время проверки опасности столкновения с птицами лучше пробивает самолёт или поезд, по сравнению с размороженной. Опровергнут Первоначально было определено, что время и сила столкновения одинаковы как для замороженной, так и для размороженной курицы. Однако при проверке было использовано обычное, а не утолщённое авиационное стекло.
Cтиральная машина — убийца
Человек, запихивая бельё в перегруженную стиральную машину, залез в неё ногами, а затем случайно её включил. Человек погиб, ударившись во время вращения о полку, вокруг рассыпался стиральный порошок и отбеливатель. Когда позже собака этого человека прибежала и помочилась на смесь порошка с отбеливателем, произошёл взрыв, а затем пожар. Опровергнут Ни одно утверждение мифа не было признано даже частично подтверждённым. Барабан обычной стиральной машины можно остановить рукой. К тому же, все современные стиральные машины имеют блокировку включения при открытой дверце. И наконец, собачья моча не вызывает взрывную химическую реакцию при смешивании с порошком и отбеливателем.
Беременность от яйца осьминога
Женщина во время купания проглотила оплодотворённое яйцо осьминога, которое созрело у нее в желудке, со стороны казалось, что она забеременела. Опровергнут Яйца осьминога из-за неблагоприятных условий погибают в человеческом желудке задолго до созревания.
про куриную пушку - видела лично! :)
Tarantas
Последнее сообщение: Tarantas
Tarantas
Tarantas
Последнее сообщение: Васо
Васо
Васо
Shadow from Omsk
Последнее сообщение: sirotka
sirotka
