XC70 I Ожидает решения реанимация оригинального насоса ГУР или новый неоригинал?
  • Автор темы skydriver
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
yv1sz
V70XC / XC70 I
Здравствуйте !
Что то машина стояла два месяца и теперь руль стал всегда туго крутиться независимо от оборотов
подскажите, пожалуйста, что лучше(и бюджетнее) реанимация оригинального насоса ГУР или новый неоригинал ?
skydriver написал(а):
Здравствуйте !
Разбери насос. Там ломаться нечему. Если фильтр не стоял на обратке задрать конечно если только могло корпус... Вскрывать нужно, смотреть.
Да там клапан перепускной залип поди, если единомоментно случилось. Он обычно отлипает после поездки и остывания системы.
постоянно стало
Уровень в бачке есть?
да, может меньше чуть чуть. но постоянный
и жижу когда меняо то старя прям темная была и мутная
не стоял
разберу, а на что обратить внимание ?
Суйда написал(а):
Можно посмотреть карданчик.
а что с ним не так может быть ? это который от руля до рейки?
Который под рулевой колонкой, под ногами.
Закисает. Раньше тряпку с маслом на ночь на нём оставлял:) Сейчас куча всяких смазок есть в баллончиках, можнно какой-нибудь облить.
я так понимаю что в крестовине там проблема?
Именно там. WDшка поможет на пару дней. Менять!!
I
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Последнее сообщение: AndreyM
Последнее сообщение: saip
saip
