И
Илья Кузьмич
- 7 июля 2018
- 2
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- V50
- Регион
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться в чем дело.
После подключения DICE VIDA (китайского) и прохождения диагностики несколько раз подряд (сначала выдавались какие-то ошибки, связанные с аккумулятором), механик одновременно ковырялся под капотом, проверял какие-то предохранители. В общем в очередной раз спросив: "Ну что там? Ошибка не исчезла?", запустил заново диагностику, приборка погасла, машина тупо умерла. Ключ из зажигания не доставался. Отключили клему, включили назад - вроде все вернулось на круги своя. Только уже появились следующие ошибки при диагностике:
BCM-0100 Связь между блоками управления Проблемы связи между блоками управления
BCM-0115 Связь между блоками управления Нарушения связи
BCM-E003 Обмен данными с модулем управления нарушение связи
Машина заводится, но не едет при достижении определенной скорости (вроде бы около 20 км/ч), тупо глохнет.
Умельцы, помогите понять что случилось и что делать теперь?
Спасибо за ранее всем за советы!
