Ручка открытия капота ХС90
  • Автор темы Ринат.
Р
Ринат.
Купил машину в декабре не новую в салоне с пробегом 50т. Естественно сервис помыл двигатель перед продажей. Дальше мои проблемы. Ставлю на учет, капот после сверки не закрывается:(. Стоял у ГАИ с открытым капотом минут 20. Прикрыл неплотно, помаслал двигателем минут 30. (видимо тросик оттаял) закрылся капот. :p .Решил недавно движок накрыть одеялом (Автотепло--реклама была) Дело было с утра, -20. грел движок минут 15. дергаю рычаг капота, (чтобы одеяло туда сунуть!!) не идёт, вторая попытка чуть больше усилий на открытие, хрясь......тросик цел, но вырвался из гнезда крепления к рычагу открывания, разломав гнездо в рычаге. :( Вот я идиот, поспешишь, людей...)Щас сижу и думаю гдебы найти этот рычаг, что- то в ЕКБ нет разборок вольво, Да и как он снимается??? И ваще как воду потом из тросика высушить, если ваще в этом причина...
Трос, защелка капота, замена
Так как иллюстрации в этой информации по техобслуживанию используются для различных модельных лет и / или моделей, могут иметь место некоторые расхождения. Несмотря на это, основная информация в иллюстрациях всегда правильная.
Снятие троса защелки капотаhttp://javascript<b></b>:openImage(...0058048_0_0.gif', '0900c8af80058048_0_0.gif')
Отсоедините трос. См. Защелка капота, замена .
Отсоедините трос от механизма защелки капота.
http://javascript<b></b>:openImage(...005804d_0_0.gif', '0900c8af8005804d_0_0.gif')
Информация: Перед вытягиванием трубки троса пометьте трубку при помощи ленты или фломастера. Затем установите новую трубку троса так же, как и старую, так чтобы отметка находилась в правильном месте.
Вытяните трубку троса из моторного отсека. Оставьте пластмассовую трубу на месте.
Примечание Заметьте, как проложена трубка троса к защелкам капота.
Установка троса защелок капотаПримечание Моменты затяжки см. в Момент затяжки .
Вставьте трубку троса в пластмассовую трубу в ее правильное положение. Убедитесь, что маркировка находится в передней части пластмассовой трубы.
Установите панель механизма защелки капота. Зацепите трос на место.
  • Club Volvo. Ru - Ручка открытия капота ХС90
    34.6 KB · Просмотры: 2,036
    52.7 KB · Просмотры: 914
    74.1 KB · Просмотры: 1,289
