Ожидает решения S80 2.0T 163л.с 1999 Не заводится.
dimov_petr
15 февраля 2018
S80 I
Молдова
Добрый день. Ситуация один из не простых.
Вольво S80 2.0T бензин 163 л.с 1999 год
Автомобиль заводится только ОДИН раз после скидывания клеммы аккумулятора.работает все нормально , едет без проблем.Второй раз повторно завести не получается, т.к стартер крутит но машина не заводится. К тому же во второй пуск не горит контрольная лампа управления двигателем ( ЧЕК ).пробовал прочитать ошибки после скидывания клеммы и ошибок по мотору ноль, и после первого запуска когда она не заводится то не получается прочитать ошибки мотора(нет соединения)
ошибка 1А62 в другом
прошу кто сталкивался с такой проблемой или знает как решить отзовитесь. Заранее всем спасибо
    132.8 KB · Просмотры: 25
Если чек не включается то надо разбираться с сигналами ECM(CAN , питание, пробуждение) . Системное реле ECM вообще включается? Тем более есть код по потери связи с ECM, в первую очередь надо начинать с этого.
Если можно по конкретней
Реле щелкает . Разъёмы все целы и предохранители тоже
Реле щёлкает. Разъёмы и предохранители целы
Какое реле щелкает ? Системное модуля ECM ? Берете электрические схемы, описание сигналов ECM из VIDA снимаете модуль и проверяете наличие всех необходимых сигналов на разъеме. Еще очень желательно считать коды дайсом, и проверить связь с модулем. Дайс может показать более полную картину. Если это не понятно, то лучше сразу ехать к диагносту.
Последнее сообщение: Ven69
Н
Н
