XC70 I сальник переднего привода
  • Автор темы Мистик
М
Мистик
25 октября 2013
Новомосковск
Тульская область
Илья
Всем доброго времени суток. Потек сальник левого переднего привода подскажите номерок данной детали. А то каталог экзиста выдает две запчасти: сальник коробки раздаточной и уплотнение сальника привода. Зарание спасибо.
Не подскажите и мне, после замены сальника надо ли смазывать шлицы привода, какой- нибудь смазкой. Как я понял привод вставляется во втулку и масло на шлицевую часть не попадает. Обязательно ли менять болт который притягивает наружный шрус или можно оставить старый и надо ли мазать чем-то шлицы наружного шруса для уплотнения соединения, а то болтик с виду хлипкий?
МаксимМ
Последнее сообщение: Kertman
Kertman
T
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
