XC90 I Решено Самопроизвольно включается ближний свет
Demosfen-k
3 декабря 2015
Нет машины
Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность.
При выключенных фарах щелкает реле примерно раз в 10-20 секунд, в это время промаргивает (загорается и сразу гаснет) свет ближних фар. Ксенон. Не штатный ксенон, но много лет уже стоит и всегда работал нормально.
При включении фар на ближний свет тоже щелкает реле. При переключении на дальний свет он включается, но, как только реле щелкнет - сразу отключается. Также глючат поворотники - при их включении они загораются не равномерно - в момент прощелкивания реле, как бы замирают. Минут через 10-15 работы машины иногда гаснет полностью панель приборов. Машину глушу, завожу снова, приборка темная. Если пройдет побольше времени, например ночь постоит, приборка опять горит, но, те же самые глюки и потом через некоторое время снова гаснет. Когда она погаснет, ближний свет горит постоянно и не переключается, поворотники не работают.
Модуль СЕМ проверял. Туда действительно попадала вода. У меня стекло лобовое отклеилось летом, была щель, вода подтекала. Стекло вытаскивали и вклеивали заново. СЕМ весь вычистил, там были окислы на контактах и на реле. Около месяца ездил все норм было, потом начала периодически гаснуть приборка и вот этот клюк с фарами и поворотниками вылез. Еще замечаю, что когда нажимаю на подогрев сидений - индикатор (лампа подсветки кнопки подогрева) тоже дергается, моргает.
Вынимал приборную панель, прочистил разъемы, пропаял микросхемы, как здесь написано https://www.ustyukov.ru/volvo/remont-paneli-priborov-volvo.html
Для авто в подписи, после отказа внутри сем реле подачи питания на приборку и климат, они потухли, но авто продолжало ехать как ни в чем ни бывало. Ничего перемыкать не потребовалось.
Последнее сообщение: Black_Raven
Black_Raven
Последнее сообщение: plutos
plutos
Последнее сообщение: Kirill_89
