Ожидает решения Шум под капотом (предполодительно ГУР)
I
ilyasizmin
2 Август 2012
Всем привет!
У меня следующая проблема, уже как почти год, что-то гудит под капотом. Был уже на нескольких СТО - как назло, приезжаю открываю капот, звук как будто исчезает. В одном месте мне сказали,что умерает ГУР. Менял масло в ГУР - без результатно.
Ещё один нюанс, из под крышки бочка ГУРа постояяно вытекает масло, раз в неделю приходится протирать, хотя при проверке уровня полный порядок.
Ещё один момент, звук появился, после наезда в лужу более 25 см глубиной на скорости 40 км в час.
Из салона, очень слышно гудёшь - прямо разражает.
Звук увеличивается при нажатии на газ гдето до 3000 оборотов, потом пропадает.На нитралке- звука нет!
Ещё один момент, после заезда в лужу, так же начал гудеть кондиционер.
Volvo s60, 2001,седан, 125kw,2.4 бензин
Помогите пожалуйста!
Заранее спасибо
Когда гул появится, возьмите мет.пруток, один конец к уху, второй к "подозреваемому" агрегату. Сразу поймете какой агрегат гудит.
п.с. Осторожно! Не попадите прутком в двигающиеся части.
I
Последнее сообщение: Адмес
А
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
81K
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
