азазелло
- 24 февраля 2012
- 88
Доброго дня всем!
Словил глюк сигнализации на s-60.Началось всё с попытки завести авто утром,температура за бортом -30.Стартер крутить отказался и приборка мигала при попытке завода,часы сбились.После прикурил от другой машины,завелась мгновенно.Теперь собственно сам глюк: при снятии охраны центральный замок открывается,но светодиод показывает что охрана не снята(одиночное мигание раз в секунду),все двери кроме водительской можно открыть тихо а при открывании водительской двери срабатывает сигналка.Она отключается повторным нажатием кнопки на брелке,светодиод подаёт сигнал(тройное моргание через промежуток времени),заводится нормально.Думал что что-то замёрзло,но мороз ушёл а глюк остался.Ставится на охрану без проблем,свет в салоне загорается при открывании дверей.Прошу помощи у знающих людей в чём может быть проблема,возможно ли её решить скидыванием клеммы с аккума или лучше сразу на диагностику?Извиняюсь за много букофф
