XC90 I Техн. обзор Снятие решетки радиатора
Kosowar
28 Март 2012
Нет машины
Для снятия решетки радиатора на XC90 требуется:
1) Открыть капот
2) В удобном для вашего роста положении капота - так чтобы решетка радиатора была чуть ниже уровня лица, начинаем отщелкивать верхние защелки решетки - одной рукой нажимая поочередно защелки, другой выталкивая решетку наружу. Ниже нарисовано размещение защелок на решетке:
3) Отщелкнув все верхние защелки, освобождаем решетку из капота (с нижними ничего делать не надо!).
4) Для возвращения решетки на место делаем все в обратной последовательности, предварительно промыв место крепления (указано в инструкции), видимо, чтобы не изнашивалась и не скрипела резиновая прокладка.
Инструкция была написана для тех, кто пытается снимать решетку, начиная с нижних защелок, и на этом пути читает в форуме про специнструмент, столовые ножи в количестве и т.п. Скорее всего нас немного, но тем не менее, сам подписался на это в начале пути! :)
Изначальное сообщение:
Перечитал все посты, посмотрел все инструкции, помогите кто может криворукому! Говорим о решетке на XC90. Внутренне понимаю, что защелка отщелкивается путем перпендикулярного ввода столового ножа под защелку и ее отжима. Тут два момента - 1) боюсь сломать, ибо ход у нее маленький и она не особо эластична; 2) понятно как в этом случае подобраться к нижним защелкам, а как тогда подбираться к верхним? там перпендикулярно не вставишь нож, строго говоря и сбоку не подлезешь... или отщелкнув нижние она уже выйдет?
ЗЫЖ И еще вопрос, почему во всех темах речь идет о двух столовых ножах, необходимых для снятия решетки? Моей фантазии не хватает, чтобы вообразить этот процесс...
Заранее спасибо! Сняв решетку обязуюсь написать руководство для чайников! :)
Я нижние нажимал все снялось просто и легко а на снятой уже поставил сетку закрепив хомутами пластиковыми и посе обрезал сетку по размеру, фото могу скинуть как получилось если кому интересно будет :)
Видимо, одно из двух - либо решетки разные, либо у нас с вами понятие "легко и просто" разнится. :) У меня нижние защелки легко не нажимаются. :(
А у меня на оборот я сначала верхние нажимал тяжело, а нижние легко отжались:) Может действительно разные.
1) Открыть капот
Вот умеют же люди объяснять доходчиво! Спасибо, товариСЧ!!! Снял за несколько секунд, сеточку вырезал, дырочек насверлил, толстой леской все привязал и воткнул на место. Красота! Вся работа, с учетом вырезания сетки, заняла минут 40. А главное к R-дизайну блистючая алюминевая сеточка подходит по стилю как родная)).
ЗлоЙОжЬ))к
Последнее сообщение: Алексей_
26K
Алексей_
Алексей_
Leo_Spb
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
