XC70 III Решено Стабилизатор поперечной устойчивости (передний) - люфт во втулках
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
YV1BZ8756D1148120
Я правильно понимаю, что стабилизатор во втулках должен сидеть плотно? Менял сегодня амортизаторы и увидел, что он просто болтается и под своим весом падает вниз. Что-то мне кажется, что так быть не должно. Но стуков нет никаких.
И второй вопрос, втулки просто меняются? Нет там нежданчиков, в виде стабилизатора со втулками в сборе? :) Смотрю каталог и там указаны болты, держащие скобу втулки, как М10х25. Но по факту на автомобиле болты М14, которыми и рычаг (большой сайлентблок) крепится к подрамнику. Какое-то несоответствие. :dum:
Да, должен быть плотно зажат.
Не очень удобно менять, по хорошему надо подрамник опускать, можно и не опуская поменять, но тогда подлезать не удобно . С болтами в каталоге косяк похоже, скоба крепится ботами с гайками заднего сайлента рычага.
@Griandrej, Не они, варианты от ВИНа (CH -118008) 30748427.
Похоже повезло, втулка бьется отдельно, значит стаб не нужно покупать. Ели ВИН правильный, то втулка 31387505 (заменена на 31429797). Лучше брать оригинал, как мне кажется: со сторонними втулками гемор можно получить, особенно если при замене подрамник опускать.
У меня же после этого номера шасси - 148120.
Правильный. Да я смотрел, элькатс еще даёт номер 31340512. Оригинал слишком дорог стал, надо аналоги от форда поискать, но, полагаю, дешевле не будет.
Меня смутили болтики, почему и подумал, вдруг и втулки не те. Но, похоже, что с болтами косяк какой-то.
@Griandrej, погоди, номер 505 идет ДО номера шасси 164661, у тебя 148661, т.е. ДО. Значит 31387505. Я смотрел по carcats. elcats не верь. для верности можно в виде посмотреть, а carcats у меня всегда совпадал с видой, в отличие от elcats, в которой много неактуализированной инфы по српвнению с вида14
По номерам стоит проверить на 77volvo кроссы на LR. Втулки для Фрила 2 раньше стоили почти в 10 раз дешевле, чем для Вольво.
Да нет там кроссов на LR. Если только чужой опыт искать в инете. Вообще ни разу не видел, чтоб где-то на стандартных агрегаторах были кроссы на номера других автопроизводителей :dont-now:
Вида тоже 505 даёт номер.
[automerge]1674101939[/automerge]
Видел, но редко очень.
77Volvo дает кроссы на LR, на бачок ГУРа, на горелку Вебасто, на насос ОЖ Вебасто, парктроники и т.д. Также на втулку стаба давал тоже давал кросс
(на передний был кросс, на задний нет, там от толщины стаба зависит)
Kertman написал(а):
Форд не подкачал, хорошая цена
[automerge]1674109898[/automerge]
Действительно подходит, судя по общему с 31429797 перечню аналогов.
Последнее сообщение: Roman_DE
afl9305
Последнее сообщение: SHURIK
SHURIK
Mr-Shelly
Последнее сообщение: Mr-Shelly
Mr-Shelly
