Ожидает решения Странный гул из под капота
Kaupervud
Kaupervud
23 Май 2015
Touareg FL 3.0 TDI
Вчера вечером после парковки услышал странный гул из под капота. Сегодня с утра- тоже самое. Звук присутствует как при заведенном,так и на заглушенном движке (ключ в положении 2). Звук исходит в районе воздушного фильтра, где то под ним или около него. На езду никак не влияет, ошибок на приборке нет. В чем проблема, что издает звук ?
https://youtu.be/FRGsgjLuL3Q
На видео не заведена.
Вакуумный насос
1. неисправен датчик -клапан вакуумной магистрали
2. дырка в вакуумнике или вакуумной магистрали
3. повреждена мембрана насоса.
Отключите разъем коричневый от датчика-клапана тройника, иначе сгорит вакуумный насос.
Спасибо!В сервис попаду только в понедельник. Сейчас надо ездить по работе.
http://savepic.ru/11812916.jpg
Этот отключать ??
да
Отключил, звук пропал! Спасибо огромное! В понедельник в сервис! Исходя из практики, что чаще всего выходит из строя в этой ситуации?
Клапан этот и выходит из строя.
Отправлено с моего LG-D722 через Tapatalk
Могу ошибаться , но судя по звуку работающего насоса , у него с мембраной проблема.
Понял, будем разбираться, отпишусь по итогу!
@SergVolvo, сегодня ради эксперимента подключил датчик обратно. Не гудит. Проехал около 50 км, по прежнему не гудит. Говорит ли это о том что с мембраной все в норме и скорее всего глючил датчик ?
Последнее сообщение: Geimer
Последнее сообщение: anton 654
craton
Последнее сообщение: craton
craton
