Ожидает решения Странный звук под капотом
  • Автор темы craton
craton
craton
28 декабря 2007
Евгений
Приехал на стоянку, выключил двигатель. Слышу гул воздуха, как будто вентилятор печки не выключился (ключ вынут). Открыл капот, характерный звук как будто чайник закипает (когда он шумит, но не бурлит) шёл из района расширительного бачка. Так как был чисто одет, глубже копать не стал.
Температура (по приборам) от старта до 90 растёт нормально, на 90 останавливается. Ошибок по охлаждению не было.
Я параноик или надо гнать машину в сервис?
пусть спецы глянут, бо могет прокладка ГБЦ пробило
Вентилятор охлаждения "мозгов"?
У меня то же шумит. Звук идет от коробки перед бачком ГУРа.
Разобрался, спасибо :)
Вентилятор охлаждения ECM расположен в воздушном канале от коробки контроллеров (ECM,TCM) к переборке моторного отсека (т.е. в салон) т.е. как раз под расширительным бачком.
Судя по описанию принципа работы из ВИДЫ, он живёт своей жизнью от датчика температуры на плате ECM, т.е. включается в работу, когда это надо ECM, вне зависимости от положения ключа.
P.S. Может кому и пригодится ещё эта инфа :)
не поверите,сегодня тоже самое было,но звука бурлящего чайника не было:)
довольно таки энергично в потоке двигался,потом остановился,маленько дал отдохнуть турбинам,выключаю зажигание,выхожу слышу вентилятор работает.
секунд 15 погонял и выключился.
Так и надо понял я)
Звук не бурлящий, а шипящий. Когда чайник только включаешь :)
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
