Ожидает решения Стук под нагрузкой
alecks
alecks
11 Ноябрь 2011
Александр
Последнее время стал замечать, что при движении под нагрузкой (разгон или в горку) при оборотах двигателя в районе 2000об/мин что-то стучит впереди справа. Характер звука меняется в зависимости от изменения оборотов двигателя. Особенно хорошо слышно на не прогретой машине. По мере прогрева стук становится тише и появляется реже.
На стоящей машине (не зависимо включена передача или нет) стука не появляется ни при какой температуре двигателя.
Что это может быть? Если двигатель, то почему стучит только при движении? Коробка? Привод?
Опиши характер стука (как в известном фильме: тянет? колет? режет?), резиновый (глухой), металлический (звонкий)? стук при движении по ровной поверхности или по неровной (ухабы)?
Характер звука - металлический. Особенно проявляется на НЕпрогретом авто с утра при выезде со стоянки (может начаться с 1500 об/мин), по мере прогрева становится тише. А в течении дня может совсем не появляться или появляется не громко при разгоне в районе 2000об/мин. Если обороты поднять или опустить, то он пропадает. От дорожного покрытия вроде ни как не зависит. С момента появления катаюсь только в городе по асфальту, на грунтовку-ухабы не выезжал.
Но хотелось бы еще раз отметить, что стук присутствует только при движении!!! Если остановиться и пробовать мотор на разных оборотах, то ни каких посторонних звуков нет.
С утра сегодня пробовал поднимать обороты совсем холодной машине - нет стука. Прогрелась до 60гр., выезжаю со стоянки, прибавил газку (чуть выше 1500об/мин) - появился, сбросил газ - пропал, прибавил - снова появился. Ритмичность звука напрямую зависит от оборотов двигателя. Потом встал в небольшую пробку , машина прогрелась полностью и сегодня я его больше не слышал.
Пошурши поиском, у некоторых уже такая проблема была, похоже на "связку" кардан-подшипник кардана и еще гофра над глушителем и карданом иногда. Стучит только на холодную, при прогреве пропадает.
Сам Саныч написал(а):
...похоже на "связку" кардан-подшипник кардана...
Имеется ввиду подвесной подшипник?
Не, вот этот 31216175, для начала его нужно просто смазать.
Огромное спасибо. Судя по всему в нем проблема и кроется!!! Сегодня вечером еще раз заеду на яму и его продиагностирую.
И еще вопрос - чем смазывать этот подшипник? Вроде как он еще функцию ШРУСа выполняет, может тогда смазку для ШРУС и использовать?
Последнее сообщение: Fatto
kiruha288
Последнее сообщение: kiruha288
kiruha288
kiruha288
VladiS
Последнее сообщение: VladiS
VladiS
