XC70 II Итог неизвестен Стук скрежет в районе двигателя. Не тянет. Хлопки из трубы.Вкладыши норм
Alexlev89
17 Август 2022
Симферополь
Республика Крым
Добрый день. Вольво хс70 бензин 2.5 АКПП, 2004г.в.
Купил авто, с небольшим стуком на холодную.
Через 5-10с звук уходил..
Человек сказал, что это обгонная муфта..
В итоге через 300км примерно звук усилился, и даже на горячую..
Решил ехать еще 600км, т.к.необходимо было. Масло не съела. А звук превратился в какой-то грохот. Именно грохот
В общем, турбина в хлам, поставил новую. Подушки движка поменял, одной не было вообще
Вскрыли голову, поменяли масло отражатели, притерли голову...зазор на распредвалах уменьшили, но все равно чуть больше допустимого.
Звук остался, но стал несколько меньше.
Затем датчик давления загорелся. Проверили мех.датч.- все норм.
Залили присадку Хадо. Звук прошел....
Проехал 2500т.км и опять.....
Возможно звук прошел не из-за присадки.
Что делать теперь?
Движок в сборе поменять или искать причину?
И в движке ли она???
@Alexlev89,
Звук под нагрузкой или на ХХ ?
@Alexlev89, А почему написано "Вкладыши норм" если к ним даже не лазили?
А чего поддон то не сняли?
Я бы готовился к замене мотора. Вангую, что предыдущий хозяин долго и упорно пытался реанимировать двиг всякими присадками и промывками димексидом. Потом понял, что грядет неминуемое, залил какую-нибудь жижу и избавился от машины, сейчас сидит коньяк от счастья пьет.
И еще вопрос - а звук снизу или сверху мотора (как гидрики поживают)? И насколько плохо все было по турбине?
Теперь Супротек попробуйте. Очевидно же, что поможет.
Что делать теперь?
Запишите видео хотя бы. Сложно понять что за звук по описанию.
Я бы сперва слил масло и поискал стружку (так называют частички металла) в оном, в фильтре и на магните..
При предыдущих сменах масла стружка была?
Kertman написал(а):
@Alexlev89,
Звук пропал. Через перевал поехал, на верх нормально, но не тянет. С перевала стала опять скрежетать. Газу даёшь вроде пропадает до переключения передачи следующей и опять..
Также при сбросе газа через раз хлопки из выхлопной
[automerge]1661106533[/automerge]
Поддон снимали, вкладыши смотрели, постели смотрели. Все нормально.
[automerge]1661106562[/automerge]
[automerge]1661106624[/automerge]
Гидриков на этом моторе нет. А турбина была подушатанная
[automerge]1661106735[/automerge]
В предыдущих не знаю.
На сервисе как купил, сказали что стружка в фильтре, даже домой 30км не доедешь.
Проехал больше 600 , сняли фильтр, стружки нет.
[automerge]1661108281[/automerge]
Хадо помогает если не все критично в движке . Проверено. В данном случае звук пропал даже до Хадо, оказывается.(после работы с головой)
Если давление масла загорается то нечего от мотора хорошего ждать.купите контракт у проверенных людей.
Давление масла не загорается. Проверяли компрессию, норм. Датчиком механическим меняли.
На всякий случай подскажите, пожалуйста, у кого брать. Надеюсь не реклама))
Здесь на форуме люди таскают их и с Японии и много от куда с гарантией,Цена нормальная.
Все-таки без видео сложно что-то оценить. Расход масла есть? 2004год, значит должен бы быть уже фазовращатель - он в порядке (углы по валам в норме)? А точно не навесное дает звук?
Расход на 160 был, долил масла, то ли переборщил, то ли не видел до этого, снизу движка масло течет.
Но до ремонта головы, проехал 600км и масла не взяла....
А что из навесного может давать?....
[automerge]1661206533[/automerge]
Ок, спасибо
[automerge]1661206572[/automerge]
Видео не грузится. Завтра попробую загрузить
Там нет гидрокомпенсаторов.
Что делать теперь?
[automerge]1661316482[/automerge]
