S80 I Троит и постукивает в педаль сцепления
BanditMax
BanditMax
9 июля 2013
Челябинск
Челябинская область
Максим
День добрый! На второй день после мойки (под капотом тоже слегка мыли) машина начала троить, при этом загорелся чек, диагностировать пока нечем, думал на дроссель, снял клемму с аккумулятора, ошибка исчезла, но движок так и троит. Ещё слышен какой-то стук, при этом дёргается педаль сцепления, если её выжать стук исчезает. Обороты не набирает больше 4,5 тысяч. Собираюсь поменять масло, фильтра и свечи. В чём может быть проблема?
Volvo S80I 2001г.в. B5204T4, пробег 310500, МКПП
BanditMax, свечные колодцы поди с катушками залили.
Если мыли двигатель 200% залили катушки, нужно снять все катушки и просушить и свечные колодцы тоже, благо жарко
Вечерком после работы, полезу ковыряться, может быть есть вариант проверить это? К примеру если катушки будут сухие, может тогда поменять их местами и выяснить какая не работает?
Если есть чем сбросить ошибки, то отключайте форсунки по одной. Когда при отключении форсунки поведение мотора не изменится, значит этот цилиндр не работает. Потом меняйте катушки местами.
Но при отключении форсунок вылезет ошибка, потом ее скинуть надо будет.
А скинув клемму с аккума не получится скинуть ошибки?
Максимум - погасите лампочку (и то не факт), ошибки же останутся в памяти, она энергонезависимая.
Добавлено через 57 секунд
Впрочем если быстро насаживать клеммы обратно на форсунки, то мозги не успевают проблему засечь, но тут уж я не помню конкретно сколько надо держать снятой фишку с форсунки, чтобы вылезла ошибка.
Вечером будет OBD2 Bluetooth адаптер, возможно он увидит ошибки, но не факт что сможет их скинуть, думаю заказать с Ebay VIDA DICE, там вроде подешевле..
ELM327 читает и скидывает, по крайней мере по мотору ошибки.
Как раз такой и будет, часиков в 8-9 вечера (по Москве) отпишу что удалось выяснить, спасибо всем за советы.
Ничего у меня вчера не вышло, супруга понастроила планов, пришлось возить её на служебной приореbad Зато вечером успел взять OBD2 ELM327 будет свободная минутка выскочу с работы почитаю ошибки.
Странная штука, после того как клемму с аккума скинул чек не загорается, через OBD2 ошибок никаких не нашёл, двигатель до сих пор троит...
Нашёл неисправность
Методом перестановки катушек зажигания выявил что одна катушка неисправна, после работки заскочу в магазин за новой, попробую её, надеюсь поможет..
Какие ещё советы? Может быть коммутатор?
Всем привет. Продолжаю монолог... В пятницу купил новую катушку, тут же поставил, всё работает, на радостях побежал сменил масло, фильтры и свечки. Проехал 134 километра и движок опять затроил:(, выяснил что не работает теперь 5-ый цилиндр, дело опять в катушке. Вопрос - почему так происходит? Может быть коммутатор их сжигает?..dash2
