В прошлом году зимой закис тормозной цилиндр. Повылетала ошибка "anti skid service.." некоторое время, потом на повороте вспыхнули все значки + "brake failure stop safely" и вся приборка потухла вместе со средней консолью(кроме аудио системы). Заглушил, завел, ничего не появилось кроме значка "чек". Через некоторое время все сново заработало. На следующий день такая же ерунда.
После переборки неисправного тормозного цилиндра проблема пропала, остался гореть только аэрбэг пассажира.
Наступила зима и снова начала тухнуть приборная панель со всеми вытекающими.
Мои предположения, что проблема возникает из-за перегрева тормозов(либо система думает что происходит перегрев), потому что на протяжении всего года "anti skid service.." иногда выскакивала во время парковки во дворе, когда проезжаешь крайний метр с не до конца отпущенным тормозом, либо в пробке при медленном торможении. После того как автомобиль глушишь "anti skid service.." пропадает и загорается "anti-skid temporarily..." и тухнет при первом-втором нормальном оттармаживании. Вот и системы автомобиля в вышеописанной проблеме(печка, активаторы дверей, свет в салоне) после того как потухли вместе с приборной панелью, - включаются только после первого-второго нормального торможения.
Подскажите пожалуйста куда смотреть? Датчики abs, тормозные цилиндры, замена тормозной жидкости(менялась хз когда)?
До дилера смогу доехать не скоро, а проблему очень хочется решить побыстрее.
Заранее большое спасибо.
p.s. про перепайку процессоров в приборке читал. думаю дело не в этом.
Похожие симптомы были и у меня,происходило следующее,при повороте руля влево до упора,загоралось анти скид,при повороте направо ничего подобного не было.Так вот после того как лампочка загорелась,надо было заглушить машину и проехать метров 200,и лампочка тухла.Не загоралась до следующего крутого левого поворота.Проблема была в датчике положения руля,заменили и уже как год проблема ушла.
Переключатель света фар слева от руля. Он передаёт цифровой сигнал на включение подсветки приборов и далее. Можно попробовать отремонтировать или поменять.
Из-за переключателя света фар не будет вырубаться вся приборка и гореть ТОЛЬКО джеки чан.
Погаснет только подсветка приборов внешняя, дисплеи будут подсвечиваться.
