XC60 I Решено Установка комплекта штатной камеры заднего вида - вопрос по функционированию и заливке ПО
flOunder
flOunder
23 Март 2012
XC60
XC60 I
Краткое описание ситуации: Машина - ранняя ХС60, торпеда с монитором в козырьке. Был найден и установлен новый штатный комплект камеры (мозги, камера, жгуты). Монитор был куплен БУ из америки с машины того же МГ. При этом, судя по тому что из монитора торцали две фишки обкусанные - голубой 4-х пиновый разъем и зеленый антенный, на той машине стояла только камера З.В., без навигации.
Комплект был прописан, но работает плохо: камера включается, показывает, полоски обозначающие границы движения двигаются при повороте руля, магнитола приглушается при срабатывании парктроника, но через раз! То есть он может включится, поработать какое то время и выключится. Включаться через раз пр и включении передачи или наоборот не включаться. При этом если вытащить\вставить ключ - камера скорее всего первый раз включится. А дальше по настроению.
При подключении диагностики - висит ошибка ICM проблемма с коммуникацией с головным устройством, сам блок камеры горит зеленым по нему ошибок нет.
Собственно вопрос - может быть кто то может посоветовать куда копать? Грешить на провод от блока камеры до монитора вроде бы не хочется - он новый из комплекта. Неисправный монитор? Возможно, но как то подозрительно не исправный. Кстати машина с которой он снимался емнип была не битая.
Может быть кто то еще сможет подсказать по поводу того, прописывается ли какой то софт в сам монитор или толкьо в блок камеры?
Спасибо!
Спасибо!
Тут так не скажешь, что у вас не так собрано или подобрано. Судя по ошибке ICM, может с мостом что то. Надо только смотреть и разбираться.
Конечно же ошибку в сборке и подборе компонентов я не исключаю, но на сколько я смог понять мозги и камера на первое поколение наших машин идентично, даже ПО на 7 дюймовые мониторы для рестайлового салона и на ранние машины как у меня, судя по сайту вольвокарс.ру, идет под одним номером. Собрать при всем желании неправильно сложно, все разъемы с ключами. А что за мост имеется в виду?
Если кто может посоветовать место в мск где могут помочь с решением проблемы буду благодарен. К дилерам ехать не хочется, когда была проблема похожего характера с модулем фаркопа - дилеры не смогли помочь(
В ICM неправильный софт. Перешивать надо бы, но дилер не поможет
Зы. По фаркопу видимо были нюансы по проводке )
Да все верно, по фаркопу была проблема подбора запчастей магазом, и тем что в тех схемах которые были у меня первоначально, была изображена проводка старого образца, но врезультате удалось разобраться самостоятельно. Сейчас с ситуацией справится самостоятельно не получается)
Как выше написали, скорее всего проблема в прошивке ICM. Не знаю можно ли перешить, но ecли узнать номер HW ICM который должен стоять на такой же машине в нужной комплектации, то можно поискать на разборах ICM с нужным номером HW
PS номер HW и номер детали (ICM) это разные вещи.
flOunder
Последнее сообщение: flOunder
flOunder
flOunder
Последнее сообщение: viper
viper
Последнее сообщение: PAN
PAN
