V70 III Решено Установка лобового стекла с электроподогревом на а/м без электроподогрева
Sobolev_IP
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
В свете планируемой замены лобового стекла и тем, что ощутил все прелести электроподогрева лобового стекла, поездив не на своей машине, родилась идея попробовать замутить электроподогрев на своей.
Имеется V70 PIII 2008 г.в. (YV1BW714081050120) с датчиком дождя, но без камеры, соответственно лобовое стекло 31217007. Хочется поставить лобовое стекло с электроподогревом (насколько понимаю, должно подходить 31385212).
Возможно ли это? И что по электрике понадобится? Насколько я понимаю, нужно будет поменять кнопку подогрева лобового стекла и добавить что-то к жгуту потолка или заменить жгут потолка.
Sobolev_IP написал(а):
Возможно ли это?
на пару лет после Вашей темы :)
Штатно не получится, ибо на 2008м.г. не было опционально обогрева лобового. И стекло подключается в холодной зоне моторного отсека, т.е. там другой жгут моторного отсека. Вариант только искать не штатные блоки обогрева, если таковые существуют.
штатно врядли. а вот приколхозить технически грамотно возможно.:facepalm
по памяти два силовых реле по одному на половинку стекла,и общая масса.провода соответствующего сечения, на логику включения реле времени с регулировкой.
Что мешает запараллелить с подогревом зеркал и заднего стекла?
Калхоз конечно, но так подогрев руля делают тоже.
Спасибо всем за наводку, жаль, что штатно не сделать, а в отношении колхоза - надо будет думать.
На кнопку подогрева зеркал и заднего стекла не очень хочется вешать, поскольку тогда на лобовом грязь начнет активнее сохнуть по мокрой дороге, как итог - чаще нужно будет пользоваться омывателем.
Логичнее доп кнопку припрятать, тк в штатной схеме обогрев стекла работает от кнопки максимального обдува лобового (там совмещенная функция - электро-электро/воздух-воздух)
Возможно ли это?
Спасибо, наш заботливый админ)
Я читал эту тему, но хотелось попробовать сделать все в оригинале, а сейчас уже не до жиру)
А оригинальные стекла под V70 с подогревом, это они же от XC70 ?
дааа, когда-то XC70 III с размаху в Ладоге топили, с прыжка. О!! бампер отлетел задний, о, выломало водой нафиг, о, смарите, как он на проводах парктроника сзади волочится, да и х с ним:)
Теперь даже за грибами влом переться, пороги отрывать.
Да, лобовые стекла для S80, V70 и XC70 одинаковые.
Боковые и заднее у V70 и XC70 одинаковые.
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
Последнее сообщение: wolf
W
