Ожидает решения Владельцы Ы70 V70(1) с климатом посмотрите у себя
pomaznuick
pomaznuick
5 февраля 2009
Приветствую!
Значит такая у меня проблема или не проблема вовсе.
Заправил я кондиционер и при заправке выявилось вот что:
При включении кондиционера все говорят что сразу должен включаться вентилятор двигателя.
Перебрав все что можно и проблем не нашел я пришел к выводу :
Что или так и должно быть или у меня что то не в порядке.
Гляньте у себя пожалуйста включается ли вентилятор сразу после включения кондиционера или как у меня когда ему вздумается.
Привет!
Не совсем сразу, но где-то через 30-40 секунд включается.. Если очень жарко, то еще некоторое время после остановки двигателя, вентилятор работает..
То есть у вентилятора свой алгоритм работы?
У меня чуть ли не дым от радиатора идти начинает до того нагревается. Хотя с вентилятором все в порядке с обоими скоростями. Просто раньше я не смотрел даже а теперь как то страшновато.
так вроде и должно быть. На 850 так же. Системы с Ы70 идентичны.
pomaznuick, а у тя когда включается?
Да, я на сервисе спрашивал, говорят так и должно быть..
А если не включается, то это не очень хорошо, по идее.. :dum
может не сразу включаться,если двигатель не прогрет,там много всяких "если",так что не обращай внимания...советую кстати почистить соты радиаторов(лучше со снятием),жить намного легче моторному отсеку будет...
asmoscow, Лех, керхер шибко поможет или всеж снимать?
Таже фигня на S80. Заправщик сказал, что карлсон должен сразу включаться. У меня сразу не включается. Хотя вольвоводы успокаили, что не должен он сразу включацо...
если машина турбовая и с акпп (там 3 радиатора) то однозначно снимать,если машина с 2-мя радиаторами и эксплуатируется в районе где нет тополей,то может и керхером без снятия обойдётся,при наличии тополей-снимать однозначно,я правда снимал без кондейного,его промывал прямо на машине,что бы подлезть - снимал карлсона....
Ну дык турбо :) правда ручка,
ох...попробую для начала керхером у друга.
просто исчо хочется и интреркулер помыть, а эт точно все разбирать надо.
Спс за совет!
Только аккуратно надо керхером, если струя сильная, то может пластины помять слегка..
А как часто?
бум аккуратны :)
Добавлено через 54 секунды
надоП еще и средство для мытья радика купить :)
Спасибо огромное! Успокоили. А то я бы долго голову ломал :)
На жаре вентилятор включается сразу. если жары нет - то позже
Н
Последнее сообщение: Bobs_
Bobs_
O
Последнее сообщение: volvo s40
volvo s40
volvo s40
Последнее сообщение: Perfect_code
Perfect_code
