S60 I Бензин Вопрос: муфта или клапан??
sXe
12 Август 2015
S60 I
Вячеслав
Всем привет! Стал обладателем вольво s60 2.4 170 л.с. При первичной диагностике при покупке (сервис на мельникова д5.) приговорили при диагностике муфту vvt. Сегодня днем загорелся чек,поехал в русьвольво,там ребята сказали что дело именно в клапане. Кому верить?) Подергали руками муфту(не снимая грм)-люфта нету. По виде вроде как фазы в норме. Померили сопротивление на контактах самого клапана-там 0. Кто сталкивался с такой проблемой? Что именно менять? Просто муфту уже купил,а оказывается менять ее не надо((
Поэтому я всем говорю: мы не делаем диагностику, мы устраняем проблему. Смогли разобраться - заработали, не смогли -не заработали.
Это все классно) Но! Одно дело муфта которая стоит 18 или клапан 9)) Поменяли муфту-не заработало,поменяли клапан-заработало. )))
@sXe написал(а):
Муфту можно проверить без снятия??
Придется снимать ремень ГРМ, если муфта подклинивает при вращении ее рукой в пределах рабочего хода, то ее скорее всего нужно менять, если нет, то она работает. На авто по подписи ездил с люфтом муфт (течи масла не было), пока ремень грм не ушел с центров шкивов, при тесте распредвала также обнаружилось запаздывание реакций выпускной муфты, правда еще в пределах допустимых 9 градусов, но все же намного больше, чем на впускной муфте. Стали проверять- выпускную муфту заедает в пределах рабочего хода, а впускная движется совершенно гладко.
little написал(а):
Все просто. Сервис сказал муфта, меняешь ее у них. Появилась опять ошибка, едешь к ним и у сервиса на складе чудесным образом появляется муфта немного б\у, а у тебя заказ наряд с новой рекомендацией по соленоиду
Ага едешь к ним, а тебе говорят, что неисправная муфта вывела из строя клапан, или наоборот в зависимости от того, что поменяли первым )).
Не видя кодов ошибок, пробега и вин, я ставлю на клапан, в виде рекомендации есть, снять помыть, почистить прокладку заменить на модернизированную с сеточкой, потом клапан, последняя муфта.
У меня на обоих s60 170hp 2003 и 2006 клапана выходили из строя, проявлялось после хорошего прогрева. пробеги были 150ткм 170ткм.
У знакомого сейчас на 2.5t AWD 2006, ошибка после хорошего прогрева вылезает по выпуску. Будем клапан менять там есть КИТ 31251211 за 4700р.
Jackssson
Последнее сообщение: MacK
MacK
ХрустальноеПюре
Последнее сообщение: ламбо
ламбо
ламбо
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
