Встанут ли на 940 диски от S60?
dr_Bang
У бати 940
Штатная резина стоит 15" 195 65
Ширина диска 6,5 ЕТ не знаю
Есть колеса от S60
Резина стоит 16" 205 60 то есть внешний радиус тот же, и на 10мм. шире
Диск 7,5 ЕТ 43
Межболтовые 5*108 одинаковые, ступица у бати меньше, так что налезает.
Диск пробовали ставить на переднее колесо - очень близко к пружине, мастер сказал будет цеплять.
Почитал форум - правильно ли я понимаю, что если сделать проставочные кольца миллиметров на 20 и загнать ЕТ в параметры 15-25 то должно нормально встать?
Какие штатные рекомендованные колеса на 940 - есть ли там 16 радиус?
Может кто ставил 16" - какие у вас параметры дисков?
нет.
с проставками возможно но не уверен.
ЕТ 25 у 940
dr_Bang, у меня стоят ЕТ43 на 940, но черех проставку 20мм. Можно выточить любую проставку под любые диски.
T
Последнее сообщение: Robert
Robert
Последнее сообщение: Dachnik71
hosan
Последнее сообщение: hosan
hosan
