  • Электрооборудование Volvo
  • АКБ, генератор, стартер
XC90 I Выбор генератора Т5 ХС90 140А или 160А?
  • Автор темы Kurbanyazov
  • Дата начала 14 Май 2018
Kurbanyazov
18 Май 2013
Игорь
  • 14 Май 2018
Хочу купить новый генератор, но какой у меня стоит понятия не имею. Мотор 2.5Т вин YV1CM595771411118
Слышал, что они взаимозаменяемы. Кто сталкивался? У т5 нефига крышку генератора не видать под впускным коллектором. Кто что скажет? Какие возможны последствия? В случае если стоял 140, а поставлю 160, или наоборот? Аккумулятор стоит AGM 100ач.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 14 Май 2018
  • #2
ставь любой.
по вину шел на 143
я себе поставил на 160 а ,без обгонной муфты с старенькой эс 80 только поставил родной реле регулятор.свой на 140 а восстановил катается в зипе
Kurbanyazov
18 Май 2013
Игорь
  • 14 Май 2018
  • #3
ставь любой.
по вину шел на 143
спасибо! 0 124 525 521 вот такой хочу купить... при его относительно небольшой стоимости ребилдить старый не вижу смысла...
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 14 Май 2018
  • #4
там ребилдить немного, как правило на пробеге овер 300 контактные кольца, щетки,(или реле в сборе), и подшипники. ну и обгоннная муфта
Kurbanyazov
18 Май 2013
Игорь
  • 14 Май 2018
  • #5
пробег как раз 300... симптомы: после старта мотора не сразу раздупляется, вяло набирает 14в втечение 15-30 секунд, но если дать чуть газу то сразу 14. Нагрузку полную потребителями держит на 4-. Иногда в спокойном режиме без нагрузок дает 13.5 (возможно СЕМ дает такую команду) аккумулятор новый AGM 100A. Не хочу дожидаться когда умрет. По деньгам если заменить обгонную муфту, реле регулятор, подшипники, кольца, выйдет не на много дешевле нежели купить новый бош. Разница порядка 3-3.5р. Думаю взять новый и не париться. Тест по виде пока проходит в нормальном допуске... может я зря парюсь?
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 14 Май 2018
  • #6
Kurbanyazov, ну хз
10 000 р за новый генератор не дорого. но.... имхо там нет обгонки и тупой регулятор. а значит их придется докупать.
Kurbanyazov
18 Май 2013
Игорь
  • 14 Май 2018
  • #7
@Kurbanyazov, ну хз
да ладно он же бьется как заменитель к оригинальному??? вот такой у меня стоит Volvo
36050263
а номер боша который я дал идет к нему как заменитель. или я че не так понял? или в каталоге ошибка?
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 14 Май 2018
  • #8
36050263
вот применение по номеру боша. как видишь т5 там нету.
https://yadi.sk/d/zutSd7UD3Vt592
а вот генератор с рядной шестерки который мне подарили, как раз без обгонки и с обычным регулятором напряжения.
практика критерий истины. купляй ,расскажешь
Kurbanyazov, вот к стати подтверждение моей версии
https://yadi.sk/d/WZ98xGrK3Vt6bE
то есть к 10000 р за гену, надо будет добавить как минимум рубля два за обгонку, и столько же за регулятор напряжения.
а это уже 14000
Kurbanyazov
18 Май 2013
Игорь
  • 14 Май 2018
  • #9
@Kurbanyazov, вот к стати подтверждение моей версии
а это уже 14000
получается в экзисте ошибка в каталоге... спасибо а то купил бы...
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 14 Май 2018
  • #10
Отребилдил первентивно давно уже свой оригинал по методу (и по советам, благодарю!)
Боялся, что весь ребилд накроется, купил резервный генератор, отребилдил и его) теперь он валяется года скоро 4.
Во всех случаях ребилдов покупался новый регулятор, он не дорог, и имхо не починят только щетки нормально, там и паять надо медь к алюминию и т.п.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 14 Май 2018
  • #11
та нима за що...
у каждого продавца запчастей есть полка с неликвидами, у кого то побольше, у кого то поменьше
Kurbanyazov
18 Май 2013
Игорь
  • 14 Май 2018
  • #12
та нима за що...
углубился в тему... тот генератор с обгонной муфтой. что то тут не так...
ПараметрыДиаметр шкива, мм
55
Длина, мм
191
Количество канавок шкива, шт
Модель генератора
искл. вакуумный насос
Направление вращения
против часовой стрелки
Напряжение, В
14
Ременной шкив
с ременным шкивом свободного хода
Тип крепления
Крепление на ножках
Ток зарядки от генератора, А
140
а вот на 160а [h=1]0 986 047 500[/h]из той же серии недорогих бошей...там вообще лин на картинке нарисовано...
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 14 Май 2018
  • #13
точно узнать можно только открыв коробку с компонентом.
в принципе цена эксперимента не сильно большая.
к сожалению связи на рбру утрачены, можно бы ло бы запросить информацию из первых рук
Kurbanyazov
18 Май 2013
Игорь
  • 14 Май 2018
  • #14
каталоги трех магазинов дают подтверждающую информацию... можно попробовать заказать... заберут если будет не оно.
  • Закреплено
  • Закреплено
F.A.Q. Проверка автомобиля перед покупкой. Подробно от просмотра объявлений до оформления.
  • РосАвтоПодбор
  • 23 Ноябрь 2020
  • Хочу VOLVO. Нужны советы
17K
7 января 2021
РосАвтоПодбор
