Замена АКПП на МКПП
  • Автор темы polyana
Замена АКПП на МКПП
polyana
polyana
11 Ноябрь 2008
D5
Михаил
в продолжении к https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=27979
имеем С70 2001 года с сетевым мотором.
для замены на мкпп что надо?
1. мкпп (м56 или м66) + маховик + сцепление +цилиндры...
2. стартер ?
3. привода ?
4. коса моторного отсека ?
5. педальный узел
6. кулиса с тягами
по железу вроде все...
а теперь главный вопрос: что делать с ЕБУ двигателя? менть на мкпп-шный или можно его прошить (чипуются же они)?
поделитись инфой кто знает, плиз
я так понимаю, что никто не знает или никому не интерено.....
обсуждалось уже.
Экономически это очень не целесообразно!
проше автомат поменять и дешевле будет.
экономически - это второй вопрос)))
Первый же: что делать с ЕБУ?
и сколько ав55 выдежит 350+ л.с.????
1-2 троганья с места?
polyana добавил 22.05.2009 в 13:55
я знаю чем отличаются сетевая/несетевая машины)))
но чипуются они без участия шведов!
вот и интересно что можно поменять в чипе, кроме отсечек и топливно-воздушных карт.
а фигзнает!!!!?
сколько она отходит!
по деньгам и гемору точно будет проше акпп поменять.
Еслиже ставить Мкпп на место Акпп то там гемора на полмашины.
Имхо
Целесобразний искать такоеже ам с мкпп, и зарижать его, если я правильно понял цель переделки ам.
polyana написал(а):
экономически - это второй вопрос))) Первый же: что делать с ЕБУ?
специалистом я себя не считаю...
Знаю НЕ сетевые машины, которые спокойно колесят после замены АКПП на МКПП, в том числе и на форуме, технически этот вопрос решался довольно просто, да и финансово тоже.
А вот СЕТЕВЫЕ машины переделанные на МКПП пока не только не встречал, но и не слышал.
но я не волшебник - я только учусь (С).
Думаю для получения такой информации мона заехать к Петровичу. Андрей мастер "моторс +", или попробовать списаться с алексем эзмоскоу или влодом 0380. щаз попробую порыть темы в подписки, чет такое обсуждали.
С андреем я разговаривал на эту тему - вынес, что это муторно, долго и финансово не интересно, совсем не интересно.
Мне кажется что могзи от ручки надо ставить...
с несетевыми - все предельно понятно и осуществимо.
по поводу мозгов от механики - скорее всего надо их ставить, автоматные под автомат расчитывались, и чип им не поможет
если и делать родной автоматный мозг, то программа от механики должна быть внутри целиком:p
если бы была морда целиком от авто с механикой, то и гемора не сильно много будет, а так, каждый раз искать какой-нибудь кронштейн или что-то продобное...вот тогда муторно, да и дороговато получится
имхо
по железу можно заранее все определить;)
Угу.
polyana написал(а):
2. стартер ?
3. привода ?
Nein.
Не уверен. Даже скорее нет, чем да.
polyana написал(а):
5. педальный узел
6. кулиса с тягами
Да.
Я бы поменял.
Уже.
1. Т5 с автоматом - как безалкогольное пиво или кофе без кофеина - с виду очень похоже, по существу издевательство. Имел возможность пару-тройку раз сравнить лиЧно, если што.
2. Расход автоматов у чипованной и использующейся по назначению тэ-пятой будет не просто ощутим.. я сказал бы, неприятен.
Впрочем, у богатых и упорных свои расклады.
См. абзацем выше.
Имхо
Как именно подсчитана указанная Вами величина? Что именно в нее вошло?
Зависит от.
В частности, Цэ-семьдесят в сколько-нибудь пристойном состоянии, да еще именно Т5 на мешалке - не самый распространенный товар.
Влад0380 написал(а):
Если машина с мотором Т5, смысл заморочиться есть - акпп нелучшим образом влияет на динамику и не блещет надежностью.. Особенно, если чипануть.
она как раз Т5)))
по приводам: с м56 привода менять не надо (как я понял), а с м66?
Блок управления двигателем менять обязательно,там есть несколько параметров (типа датчика педали сцепления),которые обеспечиваются элементной базой в блоке...СЕМ тоже менять,по вышеуказанным причинам,т.к. пропадёт блок управления коробкой,а сем будет мучительно его искать,опять же приборку надо и переделывать электрику,обеспечивающую огни заднего хода,замок зажигания без блокировки по положению селектора и ещё в связи с этими заменами непонятно как бороться с иммобилайзером и как его обозначить в новом блоке ЕСМ,проще целиком всё снять с донора на мкпп,а то многовато вопросов в воздухе зависает...И я ни хрена не понимаю как прошить вин в сем от другой машины,т.к. официалы этого делать не будут однозначно,а у Serg-а не на все процессора контролеров есть программаторы и прошивки(только если останется вин донора при диагностике,а в бумагах будет реальный) . ...Вчера кстати втыкал ЕСМ от механики на машину с акпп(ы60 т5 2001 года),она даже завелась,но ругалась на отсутствующю педаль сцепления и её датчик,а также на всё остальное,что отличает 2,4Т от т5,думаю поехать она бы не смогла...
Привода разные на механику и акпп однозначно...
Влад0380, о...таки заглянул :) спс.
забью в подписку.
crazytosh добавил 22.05.2009 в 14:40
asmoscow, спс .
asmoscow написал(а):
СЕМ тоже менять
СЕМа нету на этой машине.
А там где есть, придется менять не только его и приборку (еще REM есть и что-то еще там пишется) - имхо
вин дай твоей машины
в личке
C
Последнее сообщение: colonel Shepard
colonel Shepard
C
Последнее сообщение: laguna1
L
12K
