Ожидает решения Замена блока водительской двери на S60
SieroLeone
SieroLeone
29 Ноябрь 2011
Сергей
Добрый день! Хотел посоветоваться со знающими людьми. Возможно ли заменить блок управления водительской дверью на S60 (там, где кнопки стеклоподъемника и т.д.) на блок с другой машины , тоже S60. Не потребует ли это "прописывания" данного блока в CAN шине?
Потребуется программирование.
Жаль, думал прокатит без программирования:(. А менять надо - на моем старом потрескались кнопки
Замените только верхнюю часть, плата с кнопками идет отдельно от основного блока, перешивать при этом ничего не нужно.
Если конечно руки растут откуда нужно.
Благодарю за совет! С руками, вроде, все в порядке:)! Сам занимаюсь электроникой. Но есть нюанс - у нового блока внутри другая плата с кнопками. Похож только шлейф - столько же пин, все остальное - расположение контактных площадок другое, СМД компоненты другие и в других местах, разводка на плате и т.д. Хотя внешне эти блоки похожи, как братья близнецы - внутри все разноеshok.
Ну раз разное, то и перепрограммировать нельзя, так как модуль ДРУГОЙ по номеру 100%.
Все равно, благодарю за помощь! А для меня будет урок... Я до этого случая думал, что у Volvo более высокая степень унификации
Последнее сообщение: Andrey_ptz
Последнее сообщение: Pl_oleg
Pl_oleg
C
SergVolvo
