S80 II Решено Замена катализатора: б/у, аналоги?
  • Автор темы Reek
Reek
Reek
14 декабря 2010
YV1AS565071006032
S80 II
Доброго дня!
назрел вопрос с катализатором (нейтрализатором ОГ): похоже, приходит ему каюк.
Подскажите варианты решения при условии сохранения чип-тюн (перепрошивать ЭБУ не хочу)Если выкинуть - пламегаситель или даунпайп в СПб?
или б/у катализатор приобрести (опять же - не нашел ни где).
Reek
Доброго дня!
умирал кат долго. прошло уже 50000 км. а все не умрет) После стояния в пробках или движении в пенс_режиме сканер говорил о низкой эффективности катализатора. но стоило подраскрутить на трассе - на несколько дней приходило в норму. Сканер по ДК2 (на прогретом, ХХ) показывал синусоиду с амплитудой 0,1 - 0,65 В. ( после активной езды и прогрева ката до овер 700*С : амплитуда 0,35-0,7 В)
сегодня решил эту проблему. надеюсь надолго: заменил кат на контракт из Японии + новые лямбды (две). Из изменений - "басистей" стал звучать выхлоп на ХХ. Как будто больше продувает)
еще не выезжал (только закончил с работой), поэтому про ездовые характеристики сказать нечего.
Reek написал(а):
Доброго дня!
Ставьте б/у, не ведитесь на всякие пламегаситель. Да, свой старый не забудьте забрать. Там 2 банки. Раньше стоили порядка 8 тысяч в скупке. Б/у поищите на Volvo98. Я телефон Ивана оттуда потерял, может Игорь @Kertman подскажет. Я там брал.
Спасибо. Тогда переформулирую просьбу- разыскивается бу нейтрализатор ог. Отзовитесь.
Да, пока еще в начальной стадии у меня, но чувствую, пора подыскивать
У них и спросите, если у них нет, то нигде нет. В Питере по крайней мере.
Да их все уже давно на металл сдали, либо цена от 30 тыс, а сейчас все 50 думаю.
В 20-м году брал за 13500, вполне годный кат :1122590200:
Сейчас такого уже нет, цена взлетела относительно недавно, и их всем было проще в металл сдать кучей. Раньше я помню @asmoscow целую кучу по 8 тыс предлагал.
Однако, проблему все равно нужно решать.
[automerge]1646943282[/automerge]
Про китайские аналоги- кто нибудь ставил? Есть отзывы?
cat377 fortluft
cat377 fortluft
С чего вы решили, что его надо менять?
Состояние катализатора VOLVO 2.5T 420.000 км пробега, видео с эндоскопа.
[automerge]1646945668[/automerge]
Даже при таком разрушение он нормально работает
Вчера, после простоя а/м 4 дня, при разгоне почувствовал легкий запах тухлячка). Виды с собой не было, и чек не горел. Но в подлокотнике болтался емл- он то и обнаружил "низкая эффективность катализатора^ Р0420. По динамике изменений нет и по другим симптомам тоже. (Статус-временная не активная). После удаления- пока не появилась.
Я бы сменил свечи на оригинал, заправку и топливо на более высокий класс и поездил..было дело отец как то в области так удачно заправился, что у меня в гараже до сих пор не израсходовались на протирки канистры с тем бензином, откаченным из бака)
Поставить вставку на заднюю лямбду и забыть. Или вообще отвязать её у @Гугги или @viper
Замена катализатора практического смысла несет немного, а экономического вообще никакого.
Дешевые универсальные металлические вставки, судя по отзывам, в короткий срок превращаются в губку.
Выпиливание несет за собой уанищу по утрам, звон и повышение расхода из-за отсутствия подпора после коллектора.
Себе отвязал задние лямбды программным путём у Макса @viper и не нарадуюсь.
Это хорошо, но в моем случае кат еще жив, но первые признаки кончины подал. Джек Чан пока пе приходил, но ошибка уже была (больше не проявилась. Пока.) Не создаст ли лишнего сопротивления ОГ забитый кат?
Про даунпайп сейчас размышляю.. отвязать опрос катализатора и второго датчика кислорода можно не затронув прошивку (по тлф общался, не называю пока с кем). Вот к этому варианту может подготовиться?
[automerge]1647026782[/automerge]
Yaspit написал(а):
них и спросите
Пока нет. Но и стоимость $600 за бу заставляет задуматься...сегодня 70000р, завтра 80000...оч круто, думаю
Думаю рано паниковать, бывает реально неудачное топливо, через некоторое время само проходит и не беспокоит. А вообще переднюю лямбду при таком пробеге лучше поменять, она может врать.
Доброго дня!
Professor
Последнее сообщение: Клубень)))
11K
Клубень)))
К
Volvo-Kot
68K
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
