Замена ксеноновых ламп
Apxu
Добрый день.
После долгих мучений, глюков с ошибкой, выключающейся лампы в один прекрасный день сгорела ксеноновая лампа в правой головной фаре.
Не читая книг (возможно зря) полез, достал ее из фары, Филипс D2R оказалась, пошел в магазин купил две на замену, вытащил вторую, обе заменил. Не отключая аккум, теперь понимаю, что наверное зря не отключал? Вообщем заменил с горем пополам. Лефая фара включилась и работает. Правая очень тускло помаргивает при включении и гаснет. В чем еще может быть причина кроме лампы? Помогите советом... Завтра, точнее сегодня ночью мне уже надо было уехать в дорогу (2000км), а я все маюсь с фарами.:sad1:
Блок скорее всего...или фишка....
Я, к сожалению, плохо разбирюсь.
Блок поджига у каждой фары свой?
И Что за фишка? Как можно это проверить, и возможно ли самому заменить это все, чтобы долго на сервисе не засиживаться?
Массу прикрутите
Добавлено через 39 секунд
заодно почистить место крепления к кузову можно... ага
но это в случае если тускло горит...
Так.. Для краба поточнее бы.. Где именно там на фаре масса?
Если есть картинки с Vida покажите плиз.
P.S. Нашел свой акк :) Продолжу писать с него.
Напишите в личку как к онлайн VIDA доступ получить.
Вообщем как я это сразу не проверил. Поставил старую исправную лампу в правый фонарь и он заработал, с новой не пашет не в какую, моргает и вырубается.
Возможно что новая лампа не исправна? Что еще посмотреть? Вроде контакт нормальный.
Надо наверное попробывать эту новую лампу в левую фару поставить, и посмотреть.
Но я уже столько раз туда сюда вставлял, вытаскивал, что наврное чуть позже к машине пойду еще раз.
Оказалось, что одна из новых лампочек была неисправна.
Мне долго не хотели ее менять, говорили типа блог розжига слабый, и все в таком духу. Но в конечном итоге заменили я прямо при менеджере установил ее в фару, и все заработало.
Зато я теперь могу поменять эти лампочки с закрытыми глазами. )
APXANGEJI А какого годы выпуска авто? Би-ксенон? Это первая замена ламп? Сам стал задумыватьься о видимо скорой замене, т.к ресурс этих ламп - 3000 час.
После замены бортовой комп ничего не "сказал"?
Добавлено через 54 секунды
p.s. И цена лпмпочки одной? Оригинал или китай?
VOLCHEK написал(а):
APXANGEJI А какого годы выпуска авто? Би-ксенон? Это первая замена ламп? Сам стал задумыватьься о видимо скорой замене, т.к ресурс этих ламп - 3000 час. После замены бортовой комп ничего не "сказал"?
2004 модельный год выпуск декабрь 2003.
Комп вообще про замену ничего не сказал, ошибка просто пропала.
Лампы просто филипс, точно такие как стояли с завода. 2700р за шт. Биксенон.
Покупать у официалов их же за 4500-5000р не охото было )
Единственно обязательно ставьте сразу как только купите у магазина.
Менять лучше сразу две. Заменить их не займет больше 10 мин.
APXANGEJI Пасиб, учту рекомендации:hi:
C
Последнее сообщение: Cas
C
А
Последнее сообщение: АВС
А
Последнее сообщение: Maeglin
