berk123
- 16 декабря 2014
- 4
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S80 II
Здравствуйте,решил почистить корпус маслянного фильтра и систему вкг,предпосылок небыло просто в целях профилактики.Снял корпус,разобрал,помыл и алюминевый и пластиковый корпуса,тщательно с заливкой unicum Grizzly,заменил мембрану на GP,после сборки решил поменять масло.И вот тут я столкнулся с тем чего раньше никогда не было,открутил пробку поддона и при извлечении нового промежуточного маслянного фильра(замену масла делал с промывкой от Лукойл и с новым фильтром конечно),я увидел при извлечении фильтр патрона что масло в корпусе маслянного фильтра стоит и никуда не уходит,Решено было откачать шприцем,но поскольку все горячее,то извлеклось не все,само масло оооооочень медленно стало уходить,но полностью так и не ушло.После этого пролив 1 литром свежего масла,я закрутил пробку поддона,поставил новый фильтр патрон и залил свежее масло.Вот у меня вопрос возник,раньше масло из корпуса маслянного фильтра при замене уходило полностью,а сейчас стоит ,это вообще нормально или нет?
