Зависает магнитола
Зависает магнитола
Boris_nsk
Здравсвуйте!
XC90-2005
Начала глючить магнитола. Холодная пока работает отлично, нагревается и зависает, на кнопки не реагирует, а звук есть, дальше и звук пропадает. На экране изображение не меняется, потом когда звук пропадает и экран тухнет.
Почитал форум, как понял это ICM.
Снял его (почистить, может думал влага попала, таять начинает и замыкает там чтонить или микротрещина в пайке).
Вот теперь смотрю на две эти платы. Одна с дисплеем, а другая с большим процессором...и везде сухо.
Места пайки микросхем все промазаны лаком... :cool
подскажите пожалуйста где искать трещины?:dn
Добавлено через 21 минуту
Поделюсь наблюдениями:
на основной плате (где микропроцессор разъемы) есть большой электролитический кондер (С11 вроде) дак вот, он, видно, был тоже лаком залит, а сейчас там только следы остатков лака... может быть его уже меняли? Подскажите кто делал так, может жто быть из-за него?
Последнее сообщение: volkovda69
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
