S60 II Зазеркалить телефон на дисплей
feks
feks
8 Май 2014
S60 II
Хочу зазеркалить телефон на дисплее s60 (2), (2010г). Чтобы можно было использовать навигатор, видео и прочее на дисплее.
Нашел вот такой вариант http://ru.aliexpress.com/item/Unive...reless-Smartphone-Mirror-link/2028773754.html Подойдет ли он?
Может кто сталкивался и знает еще варианты зазеркалить телефон?
Несколько раз поднимал этот вопрос. Точного ответа так и не нашел, как именно подцепить смартфон к штатному экрану машины.
есть такая вещь как андройд-boxе. вот если его подцепить к экрану и еще добавить тач-скрин на экран и вывести кнопку для переключения на экран, то сможете пользоваться функцией скрин-мирроринг, которая позволяет не только экран смарта выводить на штатном дисплее, так еще и видео смотреть естественно на ходу...главное чтобы звук был через колонки авто а не пищалку)) такая затея стоит 25тыЩ примерно с установкой...оно вам надо??:)
Технически это реализовано в ТУареге - когда-то интересовался Туарегом наткнулся на такое, ща попробую найти инфу
не нашел, но года два назад видел такое там - правда ТОЛЬКО отображение, вроде как через разъем медиа-ин
мне кажется андройдбокс лучше будет для этих целей
Речь не идет о технологии тач-скрин. Стоит задача просто вывести телефон (iOS желательно, но можно и андроид) на экран с помощью устройства http://ru.aliexpress.com/item/Unive...reless-Smartphone-Mirror-link/2028773754.html , чтобы можно было использовать навигатор на нем, через телефон.
Но если я правильно понял, в автомобилях Volvo видео вход отсутствует, поэтому для подключения к штатному монитору системы MirrorLink потребуется устанавливать видео интерфейс, который стоит не меньше 15-20 т.р. Это не может не расстраивать((
А что из себя представляет androidbox и как его цеплять к экрану, если нет видео-интерфейса?
feks, для того чтобы преобразовать видеосигнал на головном устройстве нужен транскодер по сути и есть андройдбокс и на винде как у меня ( Оффтоп ), а уже потом всякие плюшки типо gps, интернета и вывода экрана телефона на монитор в авто... ИМХО....транскодер стоит в районе 16т.р. к примеру вот. у меня не занятая кнопка (под кнопкой FM) на консоле активирует транскодер и отображает уже картинку с него. если интересно чтотакое транскодер, то тут написано. Идея отображения картинки с телефона хорошая, но мне кажется, что лучше если магнитола будет функционировать самостоятельно почти на все 100%, ну разве что телефон в качестве интернет-модема :)
как вариант если подходит и капитал позволяет купить sensus connect там вроде интересующая функция есть и танцы с бубном отсутствуют...вот тема на форуме:) думал себе заморочить, но я не пользуюсь имеющимися благами:facepalm
[h=1][/h]
[h=1][/h]
Спасибо за информацию.
http://www.ebay.com/itm/2011-Volvo-s60-navigation-/221537982013?hash=item3394b1563d - нашел еще вот такой вариант на ебее, целиком заводской дисплей с навигационной системой.
Сразу и дисплей можно поменять с 5 на 7 (у меня сейчас 5-ка) и навигационная система будет.
feks написал(а):
http://www.ebay.com/itm/2011-Volvo-s...item3394b1563d - нашел еще вот такой вариант на ебее, целиком заводской дисплей с навигационной системой.
насчет лота на ебее...доставка в россию не указана и скорее всего не будет, стоит не дешевле чем в москве, сломается некому предъявить толком:dn
насчет замены с 5 на 7 дюймов это не великая проблема, зачастую комплектом предлагают, если выбор андройд или винда, рекомендую андройд ибо там навигаторы внятные) на винде нет яндекс.навигатора:facepalm и рекомендую взять чтобы в нем уже был вайфай:7b
или брать сенсус)
Бывалый написал(а):
фишка интересная, но то что предлагал автор темы без транскодера, который в той теме присутствует все-равно не вышло бы:hi:
feks, по ссылке Бывалый можно увидеть что нужно заказывать...
Уже не помню, где точно заказывал, но вот пример:
1. Переходник http://www.ebay.com/itm/New-Mini-HDM...item58ae968106
2. Свисток miracast http://www.ebay.com/itm/Measy-A2W-Mi...item540286f654
Сам инетерфейс: http://www.ebay.com/itm/Volvo-2011up...item2a27b9e64d
Tarantas
Последнее сообщение: Tarantas
Tarantas
Tarantas
Последнее сообщение: Robert
Robert
