V40 II Решено Не переключается в кикдаун с 6 передачи
алексей12345
алексей12345
2 Август 2019
V40CC T5 пожарная
Республика Крым
YV1MZ6156D2001959
V40 II, V40 CC
V40CC, Т5 2,5 Проблема такая. На трассе на 6-й передаче не переключается при необходимости обгона на нижние передачи. Дергается двигатель (понятное дело на 6-й передаче под нагрузкой), и пишет - переключите передачу. В ручном режиме переключается нормально. Так и езжу на трассе... В городе - на небольших скоростях и нагрузках - никаких проблем. На СТО прочитали, сказали, что дело в электронном блоке (фото прилагаю). Но такого не нашли. Все осложняется тем, что я нахожусь в Симферополе с всеми из этого сложностями.
Вопроса собственно два:
1. Насколько правильно вынесен вердикт.
2. Если да, то куда можно обратиться с приобретением блока. Можно и бу, главное чтобы рабочий.
Понимаю, что дистанционно сложно ставить диагноз пациенту. Но ехать в Москву или Питер (горячо мною любимый) как-то далековато...Club Volvo. Ru - Не переключается в кикдаун с 6 передачи
алексей12345
Сан Саныч написал(а):
Мотор это. Инфу о крутящем моменте АКПП получает неверную. Свечки, дроссель, каталик.
Хехе.... Свечки заразы. Поменял, и все.... Спасибо!
@алексей12345, Вольво Симферополь что говорят?
Нет тут Вольво... В центре по АКП смотрели. Есть у нас такой.
Вердикт, наиболее вероятно, вынесен не верно
Но блок найти не сложно, правда его ещё нужно будет прошить под эту машину
Это самый печальный момент во всей истории. Непонятно, куда обращаться...
1. Вольво Симферополь, парни публикуют интересные новости, работают и со SPA, т.е. с v40 разберутся.
2. Краснодар, @Сан Саныч прокомментирует, ребята ответственные, только АКПП и роботы, свои локальные соревнования, к персоналу и обучению (и гарантии) относятся оч внимально.
3. Сочи. Недалеко относительно, созвонитесь, LR-сервис грамотный (ну и по вольво в т.ч.)
Вольво Симферополь
А можно точнее, возможно я не знаю о них... Даже наверняка. Вот что значит две Вольво и три года без проблем...
посмотрите в главном меню форума, сервисы и запчасти - каталог сервисов по регионам - сервисы в Южном ФО.
Понял. К концу недели займусь этим делом. Потому как если перебирать от балды все возможные варианты, можно пол-машины поменять...
Блок сам по очень маловероятно, разве что софт - но тоже таких поголовных проблем не было
Вероятнее всего, гидроблок (соленоиды и тд) - это нужно щёлкать в диагностике их для начала
А почему тогда вручную работает?
Может ли это быть проводка до блока? Меня смущает на фотке явно не заводская пластиковая стяжка. Может быть стоит посмотреть ближайшие разъемы и повреждение косы?
Вот это меня тоже интересует. Но я не особо понимаю в алгоритме работы, поэтому тайна сия великая есть. Для меня.
Нет в проводке отдельно провода на 6ю передачу. Смущать может всё что угодно, нужно начинать с правильной диагностики
Блок подставить возможно, даже возможно его удалённо зашить под машину - это не проблема. Но с большой долей вероятности вопрос не решится.
В общем, к доктору. В Симферополе не берутся, запишусь в Севастополь.
Если нужно, с блоком для теста помочь смогу. Но сначала вердикт проверить
Понял, спасибо. Вердикт итоговый опубликую.
Так и пишет- переключите передачу вместо ошибки? странно..
Да, был такой момент. Как будто у меня мкпп. Кстати, так и сделал :-) В ручном режиме.
Tarantas
Последнее сообщение: Tarantas
Tarantas
Tarantas
Mike15
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
11K
Sobolev_IP
