S80 II Решено Система охлаждения
Nadim
Nadim
29 Март 2024
S80 II
Краснодар
Краснодарский край
Здравствуйте, проблема такая порвался патрубок печки на Volvo s80 ll v8
Заменил его долил жидкость прокачал систему машина начала кипеть антифриз выдавливает
Проверил термостат поменял помпу проверил на Наличие газов ничего нет все нормаль на мелких оборотах машина проезжает до 60 км как начинаешь наваливать вытекает антифриз и температура повышается печка греет отлично патрубки становятся каменными , на холостом ходу машина может стоять хоть весь день
Nadim написал(а):
Помпу поменя термостат поменял на газы проверил давление туда закачивал все норм радиатор новый крышку расширительного поменял патрубок на холостом мягкий проедешься чуть он каменный
Если пробой, он как правило проявляется под нагрузкой, на хх может быть всё хорошо.
Nadim написал(а):
Короче это съем двух голов и проверка бошки
Чисто по жизни, опрессовка не показывает такие мелкие утечки. Если нет подозрений по сторонам, меняйте прокладки ГБЦ и смотрите.
Есть специальные тестеры систем охлаждения с газоанализатором либо с индикаторной жижей. Показывает наличие газов в системе охлаждения. Как вариант, чтобы убедиться что надо снимать головы.
В двух сервисах делал этот тест ничего не показало
на холостых делали?
На ходу бежали. :) (не удержался). А так да, пробивает как правило под нагрузкой.
Всем спасибо в обоих бошках микро трещины пойду почку продам
Пишите @Vicc67 @Ged только двиг V8 меняли, где нашли, почем поставить.
Ged написал(а):
ну как, только, год уже прошёл :)
На Ямахе V8 это "только что."
Только что опрессовывали, только что меняли двиг, только что коробку.
На месте Вольво Карс надо было делать спонсируемый клуб.
SergeiBav
11K
SergeiBav
Ghettz
Последнее сообщение: Ghettz
Ghettz
ILDAR190
Последнее сообщение: andkras
