Партнеры Запись в тех.центр 77VOLVO
iFreed
iFreed
29 января 2013
Друзья, у нас нововведения. С понедельника 12 августа мы запускаем новую программу лояльности.
Она представляет собой смесь дисконтной и бонусной программы.
Мы сохраняем скидки, и условия начисления скидки на запасные части в текущем формате – здесь, ничего не меняется.
Как таковая скидка на работы отменяется.
Вместо скидки на работы добавляется возможность оплатить их часть бонусами.
Теперь, подробнее:
Бонусы начисляются на действующую именную дисконтную карту.
Размер начисленных бонусов составляет 10% от стоимости приобретенных запчастей с учетом скидки.
Например: Вы покупаете деталь стоимостью 10 000 рублей, у Вас есть действующая скидка 10% на запчасти.
Стоимость детали, с учетом скидки составит 9000 рублей. За эту покупку Вам будет начислено 900 бонусов.
1 бонус = 1 рублю.
Оплатить бонусами можно до 30% стоимости работ в заказ наряде.
Постоянным клиентам, которые уже имеют на руках дисконтные карты, единоразово будет начислено по 1500 бонусов.
Это сделано для сохранения лояльности постоянных клиентов, которые рассчитывают на скидку на работы при очередном визите.
Вы будете иметь выбор: какую часть работ можно оплатить бонусами, но не более 30%. Бонусы можно копить, например, на случай дорогостоящего ремонта.
При реализации запчастей через заказ наряд бонусы начисляются сразу, их можно использовать сразу на оплату работ по текущему заказ наряду.
Например: Вы приезжаете на ТО, стоимость запчастей для проведения ТО 12 000 рублей с учетом скидки.
Вам сразу начисляется 1200 бонусов, и Вы можете ими оплатить до 30% работ по проведению ТО по этому же заказ наряду.
Добрый день.
Делаете раскоксовку двигателя D5244T4 (а/м V70 P3)? Если да, то какую химию можете предложить? Сколько услуга стоит под ключ? Насколько по времени нужно оставить машину для данной процедуры у вас?
Sobolev_IP написал(а):
Добрый день.
Добрый день! Связи чем решили сделать?
Попытка уменьшить расход масла около 2л/10 000 км. Плюс за большой пробег (560 тысяч км) эта процедура ни разу не делалась.
Попытка уменьшить масложор около 2л/10 000 км. Плюс за большой пробег (560 тысяч км) эта процедура ни разу не делалась.
Вообще, обычно на дизельных двигателях раскоксовка не делается, т.к. не имеет смысла. Условия работы совершенно другие, чем в бензиновых двигателях, кольца практически не подвержены "залеганию". В вашем случае, скорее всего нужно смотреть маслосъемные колпачки и направляющие клапанов. А далее, возможно и цилиндро-поршневую группу.
Для осмотра маслосъемных колпачков нужно снимать коллектор? Или есть более простые способы проверки?
Проверять бессмысленно. А замена маслосъемных колпачков довольно дорогостоящая операция.
Мы бы рекомендовали пока не предпринимать каких либо действий, т.к. по регламентам производителя предельно допустимый расход масла - 400 гр/1000км.
Спасибо. А если все таки попробовать раскоксовку (понимаю, что может быть без результата), то сколько по деньгам и какую химию используете/можете предложить?
Используется средство SHUMMA производитель Mitsubishi - 1650руб.
Работа от 2600руб. (в случае, если свечи давно не выкручивались, возможны осложнения в виде ненормированных слесарных работ).
По окончании необходима замена масла в двигателе.
Однократное применение, как правило не дает эффекта даже на бензиновых двигателях. Процедуру нужно проводить как минимум дважды.
Второй раз нужно делать спустя какое-то время или можно сразу после замены масла и прогрева ДВС?
Обычно через 2-3 дня обычной эксплуатации.
Добрый день, можно ли записаться в сервис под мостом на диагностику и масло поменять в двигателе? Масло наше Eni, фильтра возможно ваши.
Нужно чтение ошибок, все ли датчики работают итд.
Также бъет и греется правый передний диск, и ступица с сорваной резьбой болта, сломан вроде датчик положения кузова - ждем поставку.
Сколько будет стоить? XC60 2014
День добрый,
Для подбора з/ч и формирования заказа, если вы обращаетесь впервые, нам потребуется ФИО, контактный тлф., гос № и VIN а/м.
Если уже уже обслуживались, достаточно какого то одного пункта.
Желательно в личном сообщении.
alzer написал(а):
Добрый день.
ХС90 2008 г/в, АКПП.
Сориентируйте по работам и расходке стоимость чистки системы ЕГР.
Спасибо.
День добрый.
Чистка клапана EGR и чистка дросселя стоит 11900.
iFreed написал(а):
День добрый.
Это со снятием клапана с охладителем и его разборкой? Прокладки входят в стоимость?
Добрый день.
Это стоимость без разборки.
С полной разборкой и всеми материалами это будет стоить 21500.
iFreed
Последнее сообщение: iFreed
iFreed
iFreed
iFreed
iFreed
iFreed
