Afm
- 19 Сентябрь 2018
- 6
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S80 II
- Регион
- Москва
- VIN
- YV1AS60J0C1152273
- Модель
- S80 II
- Год выпуска
- 2011
Всем привет!
S80 II, 2.5T, 2011.
Загорелся CHECK. Прочитал ошибки, получил такое:
IAM-P150E00 - Электронный модуль охлаждающего вентилятора, цепь.
ICM-150E00 - No match
Эти ошибки, как я понял, по магнитоле. Она, бывает, заикается. Нужно менять IAM или вентилятор в нём, наверное. Но беспокоит не это.
Беспокоит вот это.
ECM-P217821 Слишком богатая смесь системы при выключенном холостом ходе (блок1) - Общие ошибки сигналов - Сигнал слишком слабый.
CCM-U040168 Недействительные данные получены от Модуля ECM/PCM F. Ошибки на базе алгоритма.
Нажал "Стереть всё" и довольный катался дальше, проехал в общем километров 100-150, опять загорелся CHECK. Ошибки те же.
И так 3 раза, всё тоже самое. 100-150 км и опять загорается. Как-будто контакт в датчике каком-то отваливается в определенный момент и загорается CHECK.
Смотрел ошибки и стирал в VIDA. Скрины того, что нашел в VIDA прилагаю.
В общем, прошу совета, на что это похоже, можно ли что-то сделать или лучше сразу в сервис?
S80 II, 2.5T, 2011.
Беспокоит вот это.
