skydriver
- VIN
- Yv1sz511hx654754
Добрался до турбину а там сухо с двух сторон, но люфт присутствует продольный даже болтается немного
Куда же девается масло с турбины? Или с горячей стороны масло сразу сгорало до суха и должно быть сухо внутри?
В пламегасителе что перед резонатором когда ехал больше 100км/ч и останавливался просачивалось масло по капельке на землю и дымок..
и воняло горячим маслом!!!
Откуда там в катализаторе бралось масло если в турбине внутри все сухо при вскрытии?
Если есть продольный люфт крыльчатки ( вверх вниз) значит там точно уходит масло?
Тогда почему сухо внутри турбины при вскрытии?
