Ожидает решения Как промыть клапан vvt положения распредвала
  • Автор темы Незарегистрированный
Н
Доброго времени суток всем форумчанам. Будьте добры,подскажите местонахождение клапана положения распредвала и как его можно снять. Огромное спасибо за понимание.
а почему Вы решили, что его надо помыть?
Периодически появляется "дизельный" звук и выскакивает "chek engin",но быстро пропадает.Диагност сказал,что неисправность этого клапана.
Он стоит около шкивов на головке блока. Снимите черный пластиковый кожух с двигателя и увидите железный бочонок с подключенными проводами. Купите сразу прокладку клапана VVT.
Чистка или замена клапана:
  • S60-04-VVT.pdf
    93.9 KB · Просмотры: 692
  • S60-04-VVT2.pdf
    163.5 KB · Просмотры: 481
Мне чистака не помогла, купил новай
На картинках без разбора - но лучше снять соленоид, он прикручен одним малым торксом. Шток редко грязный, а вот сам корпус часто в отложениях кокса. Если сильно грязный, можно положить корпус в ванночку с карбклинером или растворителем (646) на полчаса, потом промыть. Прокладку, если аккуратно снят клапан, менять не обязательно - по состоянию, главное, чтоб не было протечек.
Ошибка не обязательна связана с самим соленоидом - также может быть плавающее КЗ/плохой контакт в проводке к фишке соленоида, качество масла также.
А какое масло порекомендуете? Или вы имеете в виду что масло старое?
Все зависит от пробега, но лучше мобил.
Vellhell
Последнее сообщение: Oves
Oves
Последнее сообщение: Dikanfrost
Dikanfrost
Последнее сообщение: frozen
frozen
