Y
Youngscrappy
- 27 Март 2021
- 6
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S80 I
- Город
- Anenii Noi
- Регион
- Молдова
- VIN
- Yv1ts59g941347112
- Модель
- S80 I
- Год выпуска
- 2004
+ 100500 вкладыши шатун. Не уследили за уровнем масла , и на тебе .crazytosh написал(а):Уж не вкладыши ли это![]()
Не VVT не так .crazytosh написал(а):Плохо понятно по видео. Гадать дело не благодарное.
Может муфта vvt...
был в сервисе слушал стетоскопом сказал стук в районе первого цилиндра, но что может быть не сказал нужно снять двигатель и розбиратьмихась написал(а):Стетоскоп вам в помощь,если сами не сможете тогда на сто на подъёмник и там послушать со всех сторон.
защиту снял уже, на холодном моторе стука нет, при прогреве появляетсяJanvar написал(а):Такое чувство, что это не в моторе, а где-то снаружи что-то долбит. Может защита открутилась, или теплоизоляционный экран? Или камень попал куда-то в район подушек, теперь скачет от вибрации и стучит.
я тоже так подумал но мотористы сказал стук был бы постояным да и стук другоиcrazytosh написал(а):Уж не вкладыши ли это![]()
на видео то же что и в реалеblackkasper написал(а):По видео плохо конечно определять. Но было нечто подобное давно. Все слушали и говорили колено стучит. Оказалось что монтажная пластина к которой бублик крепится( маховик) в месте клепок разболталась и имела люфт градусов 10-15. Ну и стучала соответственно.
Может муфта vvt...
Kertman написал(а):вкладыши
аа менять вкладыши из поддона без разборки двигателя возможно?Kertman написал(а):+ 100500 вкладыши шатун. Не уследили за уровнем масла , и на тебе .
[automerge]1616844726[/automerge]
Не VVT не так .
Конечно возможно , не зря здесь авто продают хс90 с заменой вкладышей и турбины . А так да , поменял и катайся дальше , но думаю не долго . Хотя у Вольво колено живучее , попробуй . А вот что с шатуном ?Youngscrappy написал(а):аа менять вкладыши из поддона без разборки двигателя возможно?
Надо не надеятся , а следить за уровнем масла . И уже не надеятся , что все хорошо когда лампочка начинает моргать в повороте . Даже ВИДА вам напишет ошибку по выпускному клапану управления р/валомYoungscrappy написал(а):надеюсь всё будет хорошо))
машину купил 4 месяца назад стук уже был, масло при этом стуке менял 3 раза за 2000 кмKertman написал(а):Надо не надеятся , а следить за уровнем масла . И уже не надеятся , что все хорошо когда лампочка начинает моргать в повороте . Даже ВИДА вам напишет ошибку по выпускному клапану управления р/валом
стружки не было порезал фильтр смотрел, думаю спасать мотор еще возможноKertman написал(а):Надо не надеятся , а следить за уровнем масла . И уже не надеятся , что все хорошо когда лампочка начинает моргать в повороте . Даже ВИДА вам напишет ошибку по выпускному клапану управления р/валом
Всё в ваших руках . Смотрим шатуны , колено и ставим вкладыши новые . Стук 2 ц ?Youngscrappy написал(а):машину купил 4 месяца назад стук уже был, масло при этом стуке менял 3 раза за 2000 км
[automerge]1616855404[/automerge]
2 цилиндр? в волво сервисе сказаль раион 1 цилиндрKertman написал(а):Всё в ваших руках . Смотрим шатуны , колено и ставим вкладыши новые . Стук 2 ц ?
Так это просто проверить , отключением форсунокYoungscrappy написал(а):2 цилиндр? в волво сервисе сказаль раион 1 цилиндр
