S80 I Решено 2.5T непонятный стук в двигателе
Y
Youngscrappy
27 Март 2021
S80 I
Anenii Noi
Молдова
Yv1ts59g941347112
S80 I
crazytosh написал(а):
Уж не вкладыши ли это :(
+ 100500 вкладыши шатун. Не уследили за уровнем масла , и на тебе .
[automerge]1616844726[/automerge]
Плохо понятно по видео. Гадать дело не благодарное.
Может муфта vvt...
Не VVT не так .
Такое чувство, что это не в моторе, а где-то снаружи что-то долбит. Может защита открутилась, или теплоизоляционный экран? Или камень попал куда-то в район подушек, теперь скачет от вибрации и стучит.
Стетоскоп вам в помощь,если сами не сможете тогда на сто на подъёмник и там послушать со всех сторон.
По видео плохо конечно определять. Но было нечто подобное давно. Все слушали и говорили колено стучит. Оказалось что монтажная пластина к которой бублик крепится( маховик) в месте клепок разболталась и имела люфт градусов 10-15. Ну и стучала соответственно.
был в сервисе слушал стетоскопом сказал стук в районе первого цилиндра, но что может быть не сказал нужно снять двигатель и розбирать
[automerge]1616841566[/automerge]
защиту снял уже, на холодном моторе стука нет, при прогреве появляется
[automerge]1616841706[/automerge]
я тоже так подумал но мотористы сказал стук был бы постояным да и стук другои
[automerge]1616841812[/automerge]
на видео то же что и в реале
Может муфта vvt...
Может муфта vvt...
Не VVT не так .
Не VVT не так .
аа менять вкладыши из поддона без разборки двигателя возможно?
Конечно возможно , не зря здесь авто продают хс90 с заменой вкладышей и турбины . А так да , поменял и катайся дальше , но думаю не долго . Хотя у Вольво колено живучее , попробуй . А вот что с шатуном ?
надеюсь всё будет хорошо))​
Надо не надеятся , а следить за уровнем масла . И уже не надеятся , что все хорошо когда лампочка начинает моргать в повороте . Даже ВИДА вам напишет ошибку по выпускному клапану управления р/валом
машину купил 4 месяца назад стук уже был, масло при этом стуке менял 3 раза за 2000 км
[automerge]1616855404[/automerge]
стружки не было порезал фильтр смотрел, думаю спасать мотор еще возможно
Всё в ваших руках . Смотрим шатуны , колено и ставим вкладыши новые . Стук 2 ц ?
2 цилиндр? в волво сервисе сказаль раион 1 цилиндр
Так это просто проверить , отключением форсунок
Менять все равно комплект, имхо. Разбирать и смотреть, а не ждать пока и колено задерет.
проблема найдена, спасибо всем особенно Kertman, это вкладыши шатунов на 1-2-3 цилиндрах, уже снял падон
colonel Shepard
И
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Mike15
