  • Справочная информация
  • Архив
XC60 I Итог неизвестен 2014 d5 лязг из моторного отсека
  • Автор темы Knz
  • Дата начала 8 декабря 2020
  • Теги
    xc60 вибрация гидрики гидрокомпенсаторы дизель звук при движении лязг под нарузкой рокеры толкатели цокание
1 из 2 Вперёд Last
Knz
4 Май 2020
  • 8 декабря 2020
Здравствуйте, имеется xc60 14год d5, помимо проблем которые описывал в предыдущей теме, есть вот еще что. Может быть это нормально т.к. дизельная машина первая. Суть в чем, если машина хорошо прогрета, то в момент трогания с места если нежно нажимать на газ слышится лязг, металлическая "трещетка" аудио приложу. Тот же лязг можно получить опять же на хорошо прогретой машине если повысить вручную передачу и нажать газ посильнее. Есть предположения в чем проблема?
[automerge]1607411286[/automerge]
  • 8 декабря 2020
  • #2
@Knz, я с таким сталкивался в формате умирающих гидрокомпенсаторов, но не придал значения. И починил на все деньги, включая два загнутых клапана. ХС90 D5 пробег к 300К. Проверить это предположение можно, сняв клапанную крышку двигателя с ревизией компенсаторов, толкателей и т.п.
Против этой версии говорит Ваш небольшой пробег, обычная такая картина ближе к 200 тыс.
Knz
4 Май 2020
  • 8 декабря 2020
  • #3
Не прикрепляет mp3 с телефона. Прикладываю запись на саундклауде.
Так же звук проявляется если не в пол жать тормоз. Если тормоз вжать то звук пропадает.
[automerge]1607415941[/automerge]
На 11 секунде начало движения, там лязг слышен отчетливо.
[automerge]1607415985[/automerge]
Возможно что-то просто вибрирует, но такое только в драйве . В режиме паркинга и нейтрали звука нет.
  • 8 декабря 2020
  • #4
@Knz, ну, я не эксперт по звуку определять, ничего такого не услышал
@Robert @Kertman
Bulyan
23 Ноябрь 2012
Сергей
  • 8 декабря 2020
  • #5
Слышно не отчетливо. Защита картера железная есть?
Knz
4 Май 2020
  • 8 декабря 2020
  • #6
Да, защита картера имеется
[automerge]1607419991[/automerge]
Металлическая
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 8 декабря 2020
  • #7
Плохо слышно , посмотри шкив генератора .
Knz
4 Май 2020
  • 8 декабря 2020
  • #8
Шкив новый, точно не он
Bulyan
23 Ноябрь 2012
Сергей
  • 8 декабря 2020
  • #9
Защита хорошо прикручена?
Knz
4 Май 2020
  • 8 декабря 2020
  • #10
Думаю да, ее снимали уже, хотя исключать полностью не буду.
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 8 декабря 2020
  • #11
Втулка полного привода?
Е
Евгений Николаевич
  • 8 декабря 2020
  • #12
У меня турбина на МАКе 6с326 не так работает
Слушать будите?
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 8 декабря 2020
  • #13
Слушать будите?
Та ни... Просто напой в микрофон.
Реакции: VALIUM и plutos
}l{eKa
Рядовой диванных войск
26 Май 2011
  • 8 декабря 2020
  • #14
Походу так надо делать. Не совсем плановое ТО или скупой платит дважды! (замена гидрокомпенсаторов на volvo xc70 c двигателем D5) — Volvo XC70, 2.4 л., 2008 года на DRIVE2 Осталось адекватный сервис найти
Реакции: liner
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 9 декабря 2020
  • #15
Жека , у вас моторы не требуют замены гидриков минимум 500тк . Уже писал , другая система смазки . Это т4 и т5 да каждые 200 ткм и то зависит от масла . Надо человеку обратиться в сервис и послушать что за звуки , а то что записал , не слышно ничего .
Иногда не понятно что хочет клиент и при общении , долго выпытываешь про что говорит , и контрольные поездки не приводят к правильной диагностике .
Только после наводящих вопросов и правильном прокате на авто удается вычислить что хочет и какие проблемы .
Реакции: }l{eKa
Р
Руслан1975
17 июля 2016
XC60
  • 20 января 2021
  • #16
Примерно такая же история,пробег 208 ткм,хс60 2012 д5.Переодически появляется цокот металический,судя по всему где-о с левой стороны,при движении,нажимаешь акселератор и цокот,на месте газуешь,так тишина..
  • 20 января 2021
  • #17
@Руслан1975, гидрики еще раз газанете в горку при обгоне - и всё высыпется.
Р
Руслан1975
17 июля 2016
XC60
  • 21 января 2021
  • #18
Так себе радость((Так а почему стучит переодически,и не стучит когда стоишь на месте,и даешь нагрузку до 5000 оборотов
  • 21 января 2021
  • #19
нагрузки нет, вот и не стучат. рокеры от износа вообще овальными становятся из цилиндрических, лично в руках держал.
Гидрокомпенсаторы высыпались и заклинили два клапана в открытом состоянии, по клапанам тут же проехался поршень.
Топливо из форсунки исправно лилось в цилиндр и постепенно наполняло картер через полуоткрытые заклиненные и погнутые клапана, так и ехал 300 км.
В итоге поменяли все гидрики и компенсаторы, шлифанули снятую ГБЦ, заменили 2 комплекта (направляющие, клапаны). Заменили ГРМ и масло.
Итог вовремя не исправленного "цокания".
Реакции: Robert
Р
Руслан1975
17 июля 2016
XC60
  • 21 января 2021
  • #20
В итоге поменяли все гидрики и рокеры, шлифанули снятую ГБЦ, заменили 2 комплекта (направляющие, клапаны). Заменили ГРМ и масло.
Понятно.Спасибо.Поеду пусть слушают.
Реакции: liner
1 из 2 Вперёд Last
  • Архив
